Så mistet også jeg propellen.
Lars H.
Hei.
Etter å hatt samme båt siden 1987, mistet jeg propellen nå i helgen. Heldigvis var det helt udramatisk. Vi hadde vært på Sagabåt-treff i Horten indre havn ved sykehusbryggen (der BP har hatt treff de siste årene), og jeg skulle hjem som nest siste båt.
lørdag kveld
Jeg fyrte opp motoren, kastet loss og satte motoren i gear fremover. Men ingenting skjedde! Så det var å få tak i bryggekanten og fortøye om igjen. På hodet ned i motorrommet for å sjekke. Jo, hendelen på gearkassen beveget seg fint mellom fremover, fri og revers. Og akslingen gikk rundt når den skulle. Så ut på bryggen i øs pøs regnværet og kjenne etter om propellen var der med båtshaken, vannet var for uklart til å se noe særlig. Propellen var borte!
Det var den propellen tenkte jeg, og heiv meg på VHF'n og fikk kontakt med Redningsselskapet der jeg er totalmedlem. Og de skulle komme, men det kunne ta litt tid da de lå på Oscarsborg og holdt på med noe og tross alt hadde ca 12Nm til Horten. Men de kom da etter en stund.
Ombord hadde de en ung friskus av en dykker som gjerne ville gjøre et forsøk på å finne propellen selv om de andre ombord var svært skeptiske med dårlig sikt i vannet, 5m dybde og bare bløt gjørme på bunnen. Men under over alle under, han fant propellen!
propellen med lite rur!
Og han ville også gjøre et forsøk på å sette propellen på igjen, da kilen fremdeles satt i akslingen.
kilen som ikke falt av!
Men så var det mutteren da. Jeg visste jeg hadde en original mutter ombord et eller annet sted, men fant den ikke der og da, så det ble slep til hjemmehavnen i Son. Og slepet gikk helt uproblematisk.
Egentlig tar jeg ikke opp båten før i skiftet oktober/november da isen ofte legger seg i Sonskilen, men da vi er opptatt de fleste helgene fremover, avtalte jeg med havnen at båten skulle tas på land for vinteren idag. Og det ble gjort.
Men hvorfor løsnet propellen, sannsynligvis da jeg bakket litt hardt ved tillegging fredag? Propellmutteren var ikke den originale jeg har hatt fra båten var ny til 2009.
original mutter
I 2009 satte jeg på en slik mutter fra Maritim som jeg hvert år har byttet sink på.
mutteren som løsnet
Denne mutteren vet jeg var dratt godt til, og unbrako-settskruen var også godt dratt til. Det er ikke noen form for låseblikk på denne mutteren.
Maritim sier at de aldri har hatt noen tilbakemeldinger om problemer med denne mutteren som finnes i flere dimensjoner. Men det merkelige er at akkurat min dimensjon, 20x2,5mm grovgjenger er erstattet med en annen type (som også finnes i flere dimensjoner). Mistenkelig?
erstatningsmutter
Denne ser ikke ut til å ha utbyttbar sink slik at jeg må kjøpe ny hvert år til kr.349,-. Og jeg sitter med en pose full av sink til den gamle. Ikke vet jeg hvordan denne låses heller, med blikk eller settskrue, men det kan sikkert Maritim fortelle.
Nå finnes det selvfølgelig også andre som kan levere mutter med utbyttbar sink, blant annet Westmekan som har levert propellanlegget til Saga27. Så jeg får gruble litt i løpet av vinteren. Men egentlig heller jeg litt til å droppe sink og sette på originalmutteren. De første 15 årene brukte jeg heller ikke sink, og propellen er frisk gul i fargen med svært lite tæring, kun små prikker. Og uten sink gror det også mye mindre rur på propellen.
Jeg var spent på om propellen hadde slått opp i bunnen på båten da den løsnet, men det var kun et merke, og det var på roret der gelcoaten var slått av på et lite stykke slik at glassfiberen kom frem.
skadestedet på roret
skaden
Her kommer jeg kun til å smøre på 2-kompnent epoxy og stoffe over.
Så det var den sesongen. Men kanskje jeg kan få vasket og klargjort båten litt bedre i år enn når jeg tar den opp i okt/nov og vannet i havnen ofte er frosset i slangene?
venter på våren
Lars H.
Flaks og finne prpellen igjen da, det er jo skjeden den detter rett ned
Rett ned datt den ikke, den havnet ca.5m bak båten der vi forventet at den lå Jeg hadde jo motorkraft da jeg bakket inn til bryggen, så det var nok da den falt av.
Med så mye vind og sjø som det har vært i det siste, kan man vel si at det er litt flaks at dette skjedde en dag det var rolig.
Etter hva folkene på Stormbull sa, og også andre har sagt, er det gjerne når en skifter fra forover til litt hardt akterover at slikt skjer. Og det gjør en heldigvis ikke når en er utpå mellom holmer og skjær i rufsevær.
Så forresten båten din da jeg var i Son i går, og regnet med at den lå der den lå pga propellproblemet.
Yepp, det var den eneste plassen Stormbull kunne legge oss da opptaksbryggen var full av båter som skulle på land på mandag. Så i dag måtte fi forhale inn til opplagsplassen med lange tamper. Men det var heldigvis sol og vindstille der idag. Omtrent slik så det ut søndag da vi la til etter slepet. (manipulert bilde).
hmmm,jeg har samme mutter.
Kanskje jeg skal gjøre følgende når jeg setter på mutter igjen: Det er jo settskruen (av rustfritt stål) som skal presse seg inn i gjengepartiet på akslingen som også er av samme materiale. Så hva med å trekke mutteren godt til, sku ut settskruen og sette et bor inn i hullet og bore litt inn i gjengene før en skrur til settskruen?
Ellers må jeg bare si at selve Sagatreffet var 100% vellykket. Vi var 10 båter av type Saga27, Saga29, Saga310 og Saga315. Det skulle vært med en av de største båtene til Saga også, en av de nye Saga415, men de måtte melde avbud. Bilder fra treffet finnes på Sagaforumet her.
Lars H.
Hei
Dette skjedde med meg også. Nidelv 26 med samme skrue som du har, med settskrue. Jeg har bare brukt denne skruen denne sesongen. Må vel være noe med settskruen på denne mutteren som gjør at den gjenger seg ut.
Jeg hadde enda mere flaks enn du hadde. Min propell ble liggende på flattjernet som går fra kjølen og bak til roret. Trodde ikke mine egne øyne da jeg oppdaget den :yesnod:
Vil følge med på hvilken løsning du kommer til å bruke. Jeg har ikke kjøpt ny mutter enda og båten er snart i opplag for vinteren.
Mvh
Kenneth
Det er vel heller ikke noe i veien for å bruke låseblikk på den type mutter du mistet?
Hmmm... Det at det gror på propellen er et godt tegn på at der IKKE er galvaniske strømmer i propellanlegget... Selv om rur o.a. er noe drit på propellen så er det likevel et betryggende tegn, bedre å skrubbe propellen en gang eller to i sesongen enn at den holder seg gullende ren av seg selv.
Har litt følelsen av at den uoriginale propellmutteren har ofret seg selv og dermed til slutt løsnet/sprukket og falt av.
Skuddsikker løsning når propellen skal på: Pass på at både hullet i propellen og akslingen er gullende ren, spesielt harde partikler som "sand" fra sandpapir/smergel må bort. Varm opp propellbosset til noe sånt som 30°C eller vel så det over omgivelsestemperatur (akslingstemp.) og sett propellen raskt på med en bestemt bevegelse. Da sitter den som et skudd og du må ha varme for å få den av igjen.
Den idiotsikre metoden er med låseblikk.
Enig ! Lars, sett på er låseskive foran muttern, som du bøyer ned 2 av sidene på, da låser du muttern 100%
Maritim har: http://www.maritim.no/propell-mutter-kile
Godt det gikk bra ! Man føler seg trygg ved siden av Stormbull, vet jeg !
Redigert av Worry II (see edit history)
Bra det endte godt!
Jeg har to stk tilsvarende muttere (Tora og Saowanee). De vil bli sjekket og behørlig sikret ved forestående opptak. Når det gjelder mutter som må skiftes når sinken er borte: aldri i livet om jeg godtar en så forbrukerfindtlig og tungvint løsning.
"Så hva med å trekke mutteren godt til, sku ut settskruen og sette et bor inn i hullet og bore litt inn i gjengene før en skrur til settskruen?"Ja, det er den vanlige metoden som "proffene" benytter, gjerne kombinert med litt Loctite :giggle:
I og med at proffene bruker metoden med å bore i gjengene, må jeg vel være ganske glup som har tenkt ut dette selv også? :blush: Nå har jeg ikke oversikt over alle de forskjellige typene Loctite som finnes, så hva er betegnelsen på den typen som passer her? Har en flaske hvor etiketten er borte som ble anbefalt da jeg skulle tette/låse gjengene på noen kuplinger på dieseltilførselen. Vil den være grei å bruke? Jeg har også en flaske Loctite 542, men den er vel mer for å tette gjenger enn å låse?
Lars H.
Skal du avbalansere propellen før du setter den på??
Jeg ville vurdert det, siden den har laget et godt hakk i roret, kan du ha fått ubalanse i propellen.
Det er ikke sikkert at det er mye ubalanse, men det vil kunne gi seg utslag i vibrasjoner ved ulike turtall.
Jeg ble oppmerksom på dette da jeg byttet propell, trodde ikke jeg hadde en ubalansert propell, men med den nye var det som natt og dag.
En balansert propell er godt for båten generelt....
Dersom det var din båt som lå ytterst på betongbryggen med hekken inn, så alt OK ut med den. De to tampene dine ut til bøyene så fine ut, og også de to mot betongbryggen. Den store blåsen mellom båten og bryggen så også ut til å ligge fint. Men det var mye dritt på bryggen. Håper det var greit at jeg la meg inntil deg. Sverre i havnen mente da jeg ringte ham at det ikke skulle komme inn noen annen båt der de første dagene. Jeg fendret godt opp. Men jeg tillot meg å gå langs rekken på din båt for å forhale Trudelutt, og så lånte jeg langkosten din for å holde litt avstand under forhalingen.
Lars H. :flag_bp:
Ja, vi får ta en prat. Imorgen blir det nok en tur til havnen for å tømme båten for diverse saker og og kanskje litt vasking. Får benytte sjansen før vannet fryser i slangene i havnen som det ofte har gjort når jeg tar opp båten drøyt en måned senere. Og ut i neste uke blir det vel å få opp stativ og presenning. Flyfotoene til kart.finn.no er forresten helt utrolig gode, og forholdsvis ferske.
Lars H.
