Montere tankmåler på liggende sylindrisk tank
jensemann2
Jeg har 2 stk parallelkoblede runde liggende dieseltanker ombord. Nå tenkte jeg å montere tankmåler, med de utfordringer det fører med seg. Jeg har kommet frem til at å montere flens på disse tankene ikke er så lett, med tanke på at godset er så tynt og at overflaten er buet.
Derfor tenkte jeg å lage til et rør med topp og bunn ca 70mm tykt og med lengde lik diameter på tankene, . I bunnen skrur jeg inn en slangenippel som kobles til bunnen av tankene og i toppen skjærer jeg ut et hull som passer til flensen på måleren. Jeg må vel også ha en nippel i toppen ved siden av giveren som går tilbake på luftingen til tanken. Røret monterer jeg så slik at bunnen av røret er i høyde med bunnen av tankene og toppen er i høyde med tanktoppen Vil dette fungere tror dere? Eller er det en lettere måte å gjøre det på? Jeg vet at tankmåleren ikke vil bli lineær, så viseren vil gå fort nedover fra full til 3/4 for så å gå saktere fra 3/4 til 1/4, men det gjør egentlig ikke noe så lenge jeg får en indikasjon på hvor mye som er igjen.
Redigert av jensemann2 (see edit history)
