Suge opp Systemrens...
innaskjærs
  • 1 måned senere...
Min erfaring er at det fungerer dårlig med Alpha one drev med impelleri drevet. Systemrens skal virke i 1-2 døgn. Det er såpass mye "lekasje" gjennom vannpumpen i drevet av det meste av systemrensen renner ut. Derfor kobler jeg av drevet og trer en slange inn i transom der kjølevannsinntaket er. Tilkoblet en liten pumpe (eller hevert prinsipp) pumper jeg systemrens inn i saltvannsdelen til det kommer vann ut gjennom kjølesystemet igjen. Da kan dette stå i et eller 2 døgn.
