Endelig "fullverdig" medlem :-)
Avsluttet2
Etter mange timer med vurderinger, mye lesing på forumet her, mye søking på nettet og et par runder med forhandler er båten endelig bestilt. Båten en aquamar bahia 20 cabin er bestilt hos nkt fritid i Drammen og motor evinrude 90 e-tec hos Bjordal og madsen i Bergen.
Siden jeg kjøper en relativt ukjent italiensk båt synes jeg at jeg får mye for pengene. I cabinen er det eget rom til portaporti, vask og kokeapparat. I tillegg er det dusj på badeplatformen og en lekker solsengpute fremme på dekk.. Sluttprisen på herligheten alt inkludert (også bunnsmøring) 245000
Bilde
Bilde
Bilde
Takker for lykkehilsningene!
Jepp, levering avtalt i april.
Når det gjelder kvaliteten så kan jeg jo ikke være sikker, men har vært i kontakt med referanser som alle har hatt båten i en sesong og de er veldig fornøyde med kvaliteten så langt. Sjøegenskapene skal i følge dem også være gode, men jeg har ikke erfaring med båt så hva det egentlig betyr gjenstår å se.
Fordelen ved å kjøpe et ukjent merke er selvfølgelig prisen, bakdelene er at en egentlig ikke helt vet hva en kjøper og lav pris ved salg. Akkurat det med salg bekymrer meg ikke for jeg har tenkt å ha båten leeeenge...
Nå mangler jeg bare båtplass. Har stått på venteliste hos Bildøy marina siden midten av sommeren, men det ser ikke ut som om det blir noe ledig der. Så om noen vet om ledige plasser på vestsiden av Bergen eller lillesotra så rop ut.
TJ
Gratulerer med flott båt. Den ser ut til å ha veldig god plass under dekke i forhold til andre 20fotere.
Italienske båters kvalitet er i hvertfall i Europa ganske så ankjent. Cranchi regnes jo for noe av det bedre i Europa, det samme med Gobbi. Byggekvaliteten er høy. Det er bare vi "nordboere" som ikke har skjønt dette helt ennå - men vi kommer nok etter
Etter mange timer med vurderinger, mye lesing på forumet her, mye søking på nettet og et par runder med forhandler er båten endelig bestilt. ..............italiensk båt
Gratulerer med ny båt ... og kan bare si at det som jeg har sett av Italienske båter er ganks positivt ... er selv eier av en "eldre dame" på 20 år +, og kvaliteten ombord er det ingenting å si på....
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Den der så slettes ikke verst ut! Gratulerer med valget, håper du blir fornøyd! :flag:
Smart den der solputa på fordekket, og opplegg for dregg i baugen! Bra. Ser jeg en dør i kabinen, - er det eget dorom også i båten? I tilfelle en helt utrolig plassutnyttelse. E-Tec-motoren tror jeg du blir fornøyd med, en kompis av meg har samme motor, bare skryt å høre fra ham etter årets sesong.
Skvulpen
- også med daycruiser, Skibsplast 655
Joda, stemmer det. Jeg setter inn et portaporti der, men har sett båten med fastmontert toalett.
Bilde
Var det den som ble testet på Autofil her for en stund siden????
Nei, tror du tenker på quicksilver. Har sett den på den båten også og der var det mye å utsette på fininshen og mangel på praktiske løsninger.
  • 7 måneder senere...
