Et par spørsmål om plugger (9 pin og 8 pin for NMEA)
jensemann2
Jeg har en NASA 35-DSC VHF som har inngang for en 8-pin mikrofonplugg på baksiden. Der skal NMEA inn, men jeg har ikke pluggen. Er det noen som ved hvor jeg kan få kjøpt den?
Jeg skal koble både VHF og Laptop til NMEA. Må jeg da gå "gjennom" VHF-en for å føre signalet til PC-en? For VHF-en har nemlig både TX og RX nmea. Hvorfor skulle ellers VHF-en ha TX ? Hva skjer hvis jeg kobler både PC og VHF til samme NMEA TX på GPS-en?
En siste ting: Jeg skulle gjerne hatt tak i en veggmontert D-SUB 9 pin seriell hun-kontakt. Altså en som kan felles inn i veggen. Noen som har anelse? Har prøvd Elfa..
8 pins dataplugg; ser ut sem en gammeldags 8 pins DIN plugg.
Veggmontert D-SUB 9, finnes i alle varianter hun/han med og uten skruer.
Begge deler burde du finne på ELFA.SE
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?query=din+kontaktdon#query=din%20kontaktdon;in=prod;node=18835;id=4;
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=42-268-17&toc=18835
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?query=d-sub+9#query=d-sub%209;in=prod;node=19301;id=5;
Veggfeste m lokk til 9 pin D-SUB
https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=43-126-50&toc=0
9P = 9 Pole
Tror ikke metode 1 går. Fant en manual på netttet som sier at pinne 3 og 4 er til DCS eller printer(?).
Flere enheter kan lytte på samme Rx signal, så da bør du prøve metode 2.
Redigert av Runner (see edit history)
Intet problem er så stort og komplisert at man ikke kan løpe fra det......
Nasa 35 er i basis samme VHF som MT-500, Raymarine gutta forhandler MT-500 og har nok en NMEA kabel til deg. Eller så kan hvilken som som helt 3 pins plugg brukes da du skal ha NMEA minus / NMEA inn+ / NMEA ut+
Hvis din pc har en 9 pins comport inngang, kan du lage en egen kabel selv ellers så fungerer denne utmerket til nyere pc'r uten 9 pins com port: http://www.seatronic.no/kartplotter-pc-navigasjonslosninger-c-235_254/usb-til-nmea-kabel-p-2598
VHF har TX for de sender DSC nødmeldinger ut til kartplotter eller PC, har ikke vært borti av GPS data på NMEA inn kommer ut igjen på NMEA ut.
