Erling Jensen Startet 23.September.2011 Del på Facebook Startet 23.September.2011 Har problemer med å starte min 1.5 BMC. Jeg har nytt batteri, nok strøm og nye glødeplugger. Når motoren har startet går den helt fint uten problemer. Hva bør jeg sjekke for å ordne opp i dette? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Nemo Svart 23.September.2011 Del på Facebook Svart 23.September.2011 Det er vanskelig å gi tips siden du er sparsom med opplysninger. Du har nok strøm, men går starteren fort nok? En slitt børste elle et annet problem med starter kan gi for lavt turtall ved start. Får glødepluggene nok spenning, en dårlig kontakt til pluggene vil redusere varmen. Håper det ordner seg, det virker ikke så alvorlig når den går fint når du har fått start på den. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Erling Jensen Svart 23.September.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.September.2011 Jeg har nettopp åpnet dieselfilteret og der så det ikke bra ut. Regner med at dette er problemet, så nye er bestilt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 23.September.2011 Del på Facebook Svart 23.September.2011 Et tips på den motoren er å ta ut alle glødepluggene og sjekke dem. Deretter rengjør du den kanalen i toppen som varmeelementet i pluggen sitter, jeg mener å huske at det er et 4,8mm bor som skal brukes til dette, men det kan jeg sjekke. Du finner også svar hvis du søker litt på forumet her. Ellers bør du sjekke at fødepumpa er i orden også Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
Erling Jensen Svart 23.September.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.September.2011 Det er nesten flaut i si det, men jeg vet ikke hva en fødepumpe er. Trodde at det var noe man brukte for å tappe morsmelk Fant heller ikke noe via søk på Wikipedia. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 23.September.2011 Del på Facebook Svart 23.September.2011 Det er matepumpa som sitter før høytrykks-dieselpumpa Den har en hendel på undersiden som du kan pumpe på når du skal lufte f.eks. etter filterbytte. Det er litt knot å lufte denne motoren, men følger du anvisningen i håndboka slavisk går det som en lek (dersom alt er i orden da...) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
Oystein Ny Svart 24.September.2011 Del på Facebook Svart 24.September.2011 Det er nesten flaut i si det, men jeg vet ikke hva en fødepumpe er. Trodde at det var noe man brukte for å tappe morsmelk Fant heller ikke noe via søk på Wikipedia. Jeg har samme motor. Den sitter under luftfilteret bare litt lenger fremover, den er rund med en liten hendel stikkende ut. Med denne hendelen så kan man pumpe pumpa manuelt for å lufte systemet. Gå på kdtraiding sine sider for å laste ned manual til denne motoren. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
