Strak aksling, slark i propell
Una
Hei.
Når "Una" ble tatt opp i går oppdaget jeg at propellen beveger seg 1 - 2 mm på akslingen før propellen tar tak i akslingen. Slik skal det vel ikke være ? Ser av andre emner her at det kan være kilen som er slitt, så da må vel propellen av. Hvordan er gjengene på akslingen, er de høyre eller venstre ? Propellen er skrudd fast til akslingen med en koppemutter. Finner ingen settskrue eller låseskive på den. Vil det si at den kun er insatt med f.eks "Locktite" ?
"Der forsvant den oppblåsbare, ....helium var en dårlig ide."
Hvis propellen henger så løst på akslingen som du beskriver, da har du hatt en solid porsjon flaks som ikke har mistet den :thumbsup:
Sjekk nøye når du monterer igjen for å sikre at konen i propellen og konen på akslingen passer godt sammen, for hvis den er skamslått/deformert vil du ikke få nødvendig anleggsflate til at propellen sitter riktig etter montasjen.
Lykke til med en viktig liten jobb!
Med vennlig hilsen POSEIDON
Fant settskruen
Propellen er låst, og det er bare å ta i.
Mutteren løsnet greit og propellen lot seg lure av akslingen uten å måtte ta av roret,
Spor i aksel og propell ser fine ut. Det samme med konen.
Trappekilen ser og fin ut. Mulig den er litt slitt siden den sitter ørlite grann fastere hvis den endesnus. Blir å bytte den. Den er 8-10 mm og 50 mm lang. Den som maritim har er 64 mm lang så den må kappes og slipes i enden. Ser ut til at det er gjordt på den jeg har.
Kan det være lurt å bytte denne med denne propellmutter for sink. Men er usikker på hva slag gjenger /stigning som jeg skal ha. Hvordan måle det ?
Redigert av Una (see edit history)
Jeg skal gjøre det omvendt og gå fra den mutteren du linker til og tilbake til den originale bronsemutteren jeg hadde før på grunn av at den mutteren du linker til løsnet og jeg mistet propellen. :headbang:
Se denne tråden fra et par dager siden.
Når det gjelder dimensjonen, så måler du hvor mange millimeter ytre diameter på gjengene på akslingen er, og hvor mange millimeter det er mellom hver gjenge. På min Saga27 er det 20mm og 2,5mm. Da blir mutteren M20x2,5 grovgjenger. Denne dimensjonen finnes forresten ikke i nevnte muttertype lenger og er erstattet av noe som ligner av en eller annen mystisk grunn. :confused:
Lars H. :flag_bp:
Du har en løs foring på akselen så det er ikke sikker at en ny kile passer rett ut av hylla,
Har ikke målt ennå, men det kan godt hende den er litt lav. Når den da har løsnet fra sporet i akslen og har hatt rom ut mot sporet i propellen har den kommet så langt ut av akslingen at den smale delen av kilen er i akselsporet derav kommer slarken på 1-2 mm.
  • 3 uker senere...
Propellen var løs fordi settskruen ikke har holdt og mutteren har løsnet litt. Nå er propell montert og festet med bruk av låseskive som det ikke var før og ny settskrue. Valgte å bruke samme propellmutter. Boret ett spor i akslingen til settskruen for at ikke mutter skal løsne som sist. Settskruen er og låst med Loctite 248.
