Dynamo. Hva er den gule kabelen?
Geir
Prøver å oppdatere det elektriske i båten.
I den sammenhengen skal jeg bytte noen av kablene fra dynamoen.
Men, hva er den gule kabelen på bildet for noe?
Bilde
Geir
Ser ut som du har Volvo med Vaelo dynamo. Isåfall bruker gul ledning å være en sk. senseledning som kan benyttes til å sense spenningen direkte på batteriet.
ad. planlegging:
Det er en forbindelse til pluss for regulatoren i dynamoen ( senseledning ). Hvis du har spenningsfall på + forbindelse til batteri eller bruker diodeskillere mellom start og forbruksbatteriene kan du med fordel forlenge denne opp til +pol på batteri for å få høyere ladespenning. Husk å måle ladespenninger slik at disse ikke blir for høy.
Betyr dette at dette er en slags "Ladac"?
Holder det med en 2,5mm2 kabel frem til batteriet?
Geir
Ja, det går omtrent null strøm i ledningen. Og ja, du får litt av "Ladac funksjonene", sensing av spenningen på batteriet, men ikke temperaturkompensering ved lav/høy temperatur ved batteriet, og heller ikke bedret lading ved lavt turtall. Men det viktigste får du altså. Så løp og kjøp, nei koble om mener jeg!
Lars H.
  • 4 måneder senere...
Ja, ja, det er ikke alltid like enkelt....................
Har koblet den gule ledningen direkte til + på batteriet.
Har øket tverrsnittet på kabel fra B+ til 35 mm2 og trekt denne direkte til batteriet. (gikk via starteren tidligere)
Har øket tverrsnittet på kabel fra B- til 50 mm2 (det var det jeg hade tilgjengelig)
Har koblet kabel fra D+ og inn til ett rele. (for å separere batteribankene) Redigert: går også kabel fra D+ til ladelampa.
Har startet motoren i dag.
Dynamobeistet nekter å gi fra seg en eneste ampere, (eller var det volt den skulle levere?)
Hva har skjedd?
Hva kan jeg ha gjort galt?
Har dynamoen reist til de evige jaktmarker?
Hvor får jeg tak i en ny (vet jeg kan kjøpe original hos Volvo, men det høres dyrt ut...)
Geir
Redigert av Geir (see edit history)
<{POST_SNAPBACK}>
D+ skal ha spenning gjennom ladelampen for at dynamoen skal kunne begynne å lade (trodde jeg).
Du kan prøve og tilføre 12 volt + på D+ mens motoren går. Starter den og lade da, er det for liten magnetiserings strøm fra ladelampe eller motstand.
Har du koblet D+ bare til rele spole, og ikke samtidig til ladelampe er det trolig årsaken.
Har det skjedd noe med dynamoen kan du kjøpe en Iskra dynamo. denne passer rett inn og er mye rimligere en orginal dynamo. Den får du kjøpt bla. fra Mekonomen.
Lykke til
Kan noen bekrefte at en dynamo av denne typen passer til mitt grønne dyr av typen TAMD31?
Bilde
og så putter jeg på en slik:
Bilde
Årsaken til at jeg spør, er at Maritim kan ikke garantere at den passer, samt at dersom jeg har prøvd, og den har blitt møkkete får jeg ikke bytte.
Spurte også en Volvoforhandler, og han sa at ingen uorginale passer uten at man må modifisere festene????????????????
Geir
Hvordan ser du at dynamoen ikke lader? Målt spenning på dynamo/batteri, lyser ladelampe?
Hvilket batteri har du koplet den gule ledningen til?
Ladet batteriet før du skiftet ut kablene?
<{POST_SNAPBACK}>
Målt spenning direkte på batteri (Dit hvor ladekabel går), samt direkte på B+ på dynamo.
Gul kabel er koblet til forbruksbanken (samme som ladekabelen)
Batteriet har alldri ladet :wink: , men dynamoen ladet i fjor.
Ladelampen lyser ikke, men det alarmen hyler
Geir
Geir
<{POST_SNAPBACK}>
Ja da har vi svaret:
Du har + på andresiden av ladelampen din fra Startbatteriet, og + fra D+ til ladelampe fra Forbruksbatteri. Det blir veldig galt.
Enjoy
  • 1 år senere...
Hvis ladespenningen alikeveld er lav etter omkoblingen, kan du legge en diode i serie med denne sensledningen, da øker du sp på dynamo med ca o,6V minst. Perfekt ladesp bør være 14,4V
En slik diode i serie med senseledning er nevnt av mange. Noen som har konkrete forslag til hvilken diode? (gjerne med link til hvor den kan kjøpes også...). Har nemlig endelig kommet meg i gang med prosjekt forbedret strømforsyning i båten.
