Hvordan få dieselsysemet selvluftende
jonn
Dieselsystemet ER selvluftende. Det sitter returslanger/-rør på injektorene som går til dieselpumpa og videre tilbake til tank. Men hvis du har mye luft f.eks. ved filterbytte må du lufte manuellt. Noen filterholdere har en primepumpe oppå som gir deg mulighet til å lufte før start. Dersom du har en lekkasje før pumpa vil du få inn luft uansett. Noen motorer har da en elektrisk fødepumpe i tanken så der får du diesellekkasje istedet for luft hvis det ikke er tett, men det vanligste er en mekanisk fødepumpe som kan ha begrenset evne til å suge hvis det er luft. Ga dette noen mening? :rolleyes:
Der er kjempestor forskjell på forskjellige motorkonstruksjoner mht. lufting. Ingen moderne motorer trenger noen spesiell lufting men mange eldre motorer som f.eks. Ford 27xx serien, Perkins og BMC MÅ luftes manuelt om der kommer luft i systemet. Selv om der er returrør så er det uhyre små mengder luft de klarer å svelge unna uten å få problemer. Jeg har hatt flere Detroit Diesel i mine båter opp gjennom tidene og selv den eldste fra tidlig -50 tall var selvluftende.
På detroit diesel er det ikke en sentral høytrykkspumpe med høytrykksrør til dysene som på en "vanlig gammel dieselmotor". Detroit diesel har en injektor (høytrykkspumpe og dyse bygget i en enhet) for hver sylinder som drives av en egen kam på kamakslingen. Dermed så er dieseltilførselen til injektorene et lavtrykkssystem som ikke er like sårbart for luft. Men selv på detroitmotorene kan man måtte pumpe eller lufte manuelt hvis det er en lekasje på tilførselen til motoren.
Joda, Detroit Diesel skiller seg mye fra andre motorer og den konstruksjonen overflødiggjør lufting. Jeg har nå skiftet dieselfilter på Detroit Diesel uten å lufte og de filtrene er STORE...
Det som avgjør om systemet er selvluftende eller ikke ligger i konstruktørens hender, har han ønske om at systemet skal være selvluftende så konstruerer han det slik :thumbsup:
Jeg har erstattet lufteskruen på dieselfilteret med en forgasserdyse som er påmontert slange tilbake til tanken. Matepumpa har så stor kapasitet et om det går litt diesel gjennom denne dysa og tilbake til tanken,er det mere enn nok disel til motoren. Kommer det luft i systemet, så presses lufta gjennom dysa, istedet for å komme inn i høytrykkssiden og stoppe motoren.
Du kan lese mere om hvordan jeg gjorde dette her. Gå ned på siden til du kommer til avsnitt om dieselsystem.
http://home.ntebb.no/arkmarin/omega36.htm
Redigert av arkmarin (see edit history)
Hei, kan et dieselsystem på en dieselmotor bygges om, slik at det lufter seg selv?
Har ikke du det på din motor? Trodde alle "nyere" Forder var påmontert retur fra luftingen fra dieselpumpen og til tank. Jeg fikk tilbud om en slik påbygging, men droppet det fordi jeg aldri har hatt problem med luftingen. Husker ikke nå hva som skulle til, men det var et sett man fikk kjøpt.
