Yamaha 50 hk 1998. Ønsker mont. ferskvannspyling som nyere mod.
småbåtentusiasten
Nyere modeller har en liten slangestuss montert, men det er vanskelig å se detaljene i online delekatalogen og hvor denne slangen fører hen.
Fordelen er at man kan spyle ut saltvann for hver tur uten å kjøre motoren, bare koble til vannslangen på kaia.
Noen som vet om evt mulige modifiseringer for å montere tilsvarende på denne modellen?
  • 10 måneder senere...
Mnja-nei. Litt tungvint å ha en nippel stående fast på gearhuset eller skru den ut/inn mens båten er på vannet.
De nyere modellene har en splitt i kjølingen i motorhuset, derfra går det til en slangestuss.
Dette kan enkelt kobles til og brukes uten at motoren går.
Noen av "gamlekara" sier at det er helt unødvendig etter hver kjøring fordi vannet renner ut av motoren når man tilter den opp og at det er kun ved vinterlagring at det er nødvendig. Men Yamaha-manualen tilråder spyling etter hver gangs bruk i likhet med Honda og flere. Dyrt hvis noe tærer i stykker eller kjølevannskanaler tilstoppes.
