Vp kad 44 edc problem med å få i gir forover
snappen
Hei.
Har eit problem med min volvo kad 44 edc med å få den i gir forover, akterover går den i gir uten problem. Det virker som at når motoren er kald så går den fint i gir forover,men etter at eg køyrt ei stund dvs ein time so får eg problem med å få den i gir forover etter at eg har slakka ned og kopla ut.Akterover går den fint i gir.Får å få den i gir forover so må eg auke turtalet på motoren og so plutseleg går den i gir forover. Er her nokon som har kjennskap til dette problemet??
Skal ikkje sei heilt sikkert dette, men er ganske sikker på at du har slitt kon i drevet. Vist du skrur litt sjøl er ikkje dette store kostnaden å fikse
Følgende må gjøres
Båt på land
Drev av
Tappe av oljen på drevet
Dele drevet og ta ut konen å slipe denne
Montere på plass igjen, fylle olje på drevet
Montere drevet på båt
Gire 20-30 ganger på land før du tar den på sjøen
Heise båten på sjø, Gire mange ganger i bryggen
Prøvekjøre båten ein god tur, Gire mange ganger under turen,
Vist du kan ta av drevet og montere drevet sjøl så er det ikkje mer enn ca 2,5 timers jobb + olje og kranløft som koster noe.
Men nå vet eg ikkje kor langt motoren din e gått da. men dette e kjent problem på DP-E drev
Vist dette er noe som har skjedd etter at du har hatt service på drevet eller har hatt drevet av kan det vera så enkelt som ein liten wire justering.
Om du har lyst å skru det av sjølv men ikkje vet heilt hvordan er det bare til å spørre så kan du garantert få full beskrivelse av det.
Mvh Tom Erik
  • 7 måneder senere...
Har du/dere kalibrert gearspaken?
Slett evt feilmeldinger, huk av gearwire på drev -> kalibrer iht instruksjonsboken og monter tilbake gearwire midt i slarkområde.
Hender dette må gjøres innimellom.
(Er båten på sjøen kan du midlertidig hekte av gearwire i aktuator på skott i motorrom og justere ett par turn en eller annen vei til du er happy)
Redigert av SvartRøyk (see edit history)
