GKN Startet 16.Desember.2004 Link til dette innlegget Startet 16.Desember.2004 (redigert) Hei Jeg holder på å pusse opp vår Årø 28 og setter inn nytt Ekkolodd som har svinger for innvendig montasje. Jeg lurer på å sette Svinger i en "kopp" med væske. Vet ikke hvilken væske som er mest egnet? Er det Hydralikk olje eller? Redigert 16.Desember.2004 av GKN (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 16.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2004 Det derre stoffet som Walter_S har et halvt fat av. Jet-A1. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Suzuki Svart 16.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2004 eller silicone olje. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
GeirKS Svart 16.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2004 Et (veldig) teoretisk spørsmål; burde ikke oljen ha samme tetthet som glassfiberlaminatet eller plasten i giveren for minst mulig tap? Geir Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 16.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2004 Er det Hydralikk olje eller?Hydraulikolje er bra, spesielt silikonolje, men en skvett lakserolje fra apoteket er også utmerket (egen erfaring). Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Krapyl Svart 16.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2004 Et (veldig) teoretisk spørsmål; burde ikke oljen ha samme tetthet som glassfiberlaminatet eller plasten i giveren for minst mulig tap? Geir Yepp. For å unngå uønskede refleksjoner skal både væske og og laminat ha samme tetthet. Umulig. Derfor: Bor hull og monter svinger utvendig. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Marwin Svart 16.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2004 Yepp. For å unngå uønskede refleksjoner skal både væske og og laminat ha samme tetthet. Umulig. Derfor: Bor hull og monter svinger utvendig. Uenig. (Dette har OGSÅ vært diskutert mange ganger). Har nå hatt innvendig monterte svingere i flere båter, og med stort hell! Fra tidligere kommentarer: Unngå hydraulikolje p.g.a. giftighet. Bruk matolje eller vann med frostveske, e.l. Hvorfor bore hull i skroget når DET kan unngåes?? Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Krapyl Svart 16.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2004 Jeg veit dette har vært diskutert oppad stolper og nedad vegger. Men det er et uomtvistelig faktum at hver gang signalet går fra en tetthet til en annen, så reflekteres noe av det. Selvfølgelig virker en korrekt montert innvendig svinger hvis det er nok effekt, og mottageren er følsom nok. Poenget er at den hadde virket bedre utvendig montert. Jetfuel er faktisk svært godt egnet til slike anvendelser. De seismiske streamerene som brukes til oljeleting, er fylt med en avart som blant annet selges som Isopar-M. Det gir god elektrisk isolasjon, og god hydraulisk kobling til hydrofonene. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
b-e-p Svart 16.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2004 Det er mange ting som kan brukes, poenget er at det ikke er luft i blandingen som brukes. Så ikke bruk vanlig silicon. Luft bobler lager forstyrreler. Sitér dette innlegget Link to post
GKN Svart 16.Desember.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2004 (redigert) takk for mange innspill, tror jeg skaffer meg noe Jetfuel JET-A1 eller flytende silicon. Redigert 16.Desember.2004 av GKN (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 16.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2004 Har alltid bruk laksér-olje til dette formål. Ikke brenner det og ikke blir det harskt, så........ Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Marø Svart 16.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2004 Jeg har brukt Sikaflex for å lime svingeren direkte til skroget på 2 båter. Fungerer veldig bra. Mitt Humminbird ekkolodd viser ned til ca. 200 meter. Det er mere enn nok for meg. Sitér dette innlegget Link to post
biggen Svart 16.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2004 hei! jeg har også en årø 28, der monterte jeg ekkolodd i sommer. da ble jeg anbefalt å montere giveren i epoksylim! jeg lagde en "forskalling" slik at epoksyen ikke randt utover.satte giveren ned i limet og leste av dybden på skjermen (jeg vet nøyaktig hvor dypt det er under påtplassen min) epoksylim stivner fort, så jeg stabiliserte giveren med litt teip og ventet en time....ferdig. det blir fort unøyaktige avlesninger hvis giveren står skjevt, min giver er egentlig for hekkmontering men så lenge det bare er glassfiber og ingen hulrom i skrogveggen går dette fint . husk å gjør godt rent der epoksyen skal feste og fjern "forskallingen etterpå. jeg plasserte giveren min omtrent utenfor kjøleskapet og ca 25cm til side for kjøl-linjen. det var forøvrig seatronic-gutta som anbefalte dette og det fungerer utmerket!!! lykke til (det var mye lettere enn jeg trodde.. ) Sitér dette innlegget Link to post
jm Svart 16.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2004 Hei Et innspill til. Har nylig montert innvendig svinger. Brukte først en plastbrødpose fyllt med vann for å finne frem til det beste plassering av giver. Rubbet og vasket stedet med rødsprit. Brukte deretter 2 komp. epoxy. Helt perfekt. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Sparky Svart 16.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2004 hvis det er plastbåt: Jeg rengjorde med azeton, deretter la jeg ned en diger kladd med sikaflex, hvorpå jeg dyttet svingeren ned i denne kladden. Virker helt fint ned til 130m dybde. Er veldig glad for at jeg ikke boret hull i skroget, noe jeg gjorde for fartsloggen, som sluttet å fungere midt i sesongen grunnet groing. Hva i all verden skal man med hull i bånn,fartslogg så lenge man har gps og seiler i nære farvann?? mvh sparky Hei Jeg holder på å pusse opp vår Årø 28 og setter inn nytt Ekkolodd som har svinger for innvendig montasje. Jeg lurer på å sette Svinger i en "kopp" med væske. Vet ikke hvilken væske som er mest egnet? Er det Hydralikk olje eller? Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 16.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2004 Hva i all verden skal man med hull i bånn,fartslogg så lenge man har gps og seiler i nære farvann??GPS viser hastigheten ifh land, mens loggen viser hastigheten ifht vann.Har man begge muligheter, kan man også se om det er motstrøm eller medstrøm, og også til en viss grad avgjøre strømmens hastighet. Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 16.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2004 GPS viser hastigheten ifh land, mens loggen viser hastigheten ifht vann. Har man begge muligheter, kan man også se om det er motstrøm eller medstrøm, og også til en viss grad avgjøre strømmens hastighet. Er tildels riktig men ikke alltid :nono: seiler man blir det nok riktig men med motordrift kan det fort bli galt da den også leser av den økte hastigheten som propellfremdriften lager , på min båt skiller det ca 1-1,5 knop Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
Poseidon Svart 16.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2004 GPS viser hastigheten ifh land, mens loggen viser hastigheten ifht vann. Har man begge muligheter, kan man også se om det er motstrøm eller medstrøm, og også til en viss grad avgjøre strømmens hastighet. ... ja til en viss grad .... Ihvertfall hvis strømmen går rett med eller setter rett imot. Hvis strømmen setter med en vinkel i forhold til kursen du styrer, da blir det helst strømkomponenten i din kursretning du kan avgjøre. Men nå nærmer vi oss det som i navigasjonen kalles "strømkobling", og som er en populær del av pensumet til Fritidsbåtskipperen - men det får vi ta en annen gang..... mvh Poseidon Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Krapyl Svart 17.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2004 http://www.simrad.com/PDF_Library/160164.pdf Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Bertinius Svart 17.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2004 Det med sikaflex høres int. ut, har selv brukt matolje et år, og det uten problem ned til 260 meter. Men en mer permanent sikker løsning med sika? Hvordan blir det å få den opp igjen, for å flytte den til et nytt skrog? Sitér dette innlegget Link to post
John_Kr Svart 17.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2004 Det derre stoffet som Walter_S har et halvt fat av. Jet-A1. Å anbefale noen til å bruke jet fuel til innvendig svinger er rett og slett uansvarlig anbefaling. Frarådes på det sterkeste. :nono: Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
Marø Svart 17.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2004 Det med sikaflex høres int. ut, har selv brukt matolje et år, og det uten problem ned til 260 meter. Men en mer permanent sikker løsning med sika? Hvordan blir det å få den opp igjen, for å flytte den til et nytt skrog? Det er jo selfølgelig problemet. Jeg fikk fikk første gang beskjed om at hvis jeg brukye Sikaflex, kunne jeg enkelt flytte giveren. Da jeg solgte båten prøvde jeg å få løs giveren. Det var helt umulig (brukte hammer). Ble enig med ny eier om at han skulle betale ny giver. Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 18.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2004 Et godt verktøy for å få løs ting og tang festet med Sika, er en 30-40 cm lang tynn pianotråd med en bit kosteskaft i hver ende som håndtak. Da kan Sikaen sages over. Vær oppmerksom på at Sika er kompressibelt, og derved svært dårlig egnet til feste av svinger. Gir stor absorpsjon. Cascos Husfix er mye bedre. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
bliss X Svart 18.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2004 Slik er det montert hos meg. Det gule på tegningen er matolje. Har fungert 100% i flere år nå. Sitér dette innlegget Link to post
Marø Svart 21.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2004 Første gang jeg brukte Sikaflex fikk jeg beskjed om at det var lurt fordi det var enkelt å få løs svingeren hvis det var ønskelig. Da jeg solgte den båten ble jeg enig med kjøper om at jeg skulle ta med plotter/ekkolodd. Svingeren satt imidlertid så fast at leg ikke var i stand til å få den løs. Brukte både hammer og skrutrekker. Sitér dette innlegget Link to post
