Gangproblemer Perkins 4.236 Lowline
Servicemannen
Har Perkins 4.236 Lowline fra ´86 i båten. På de siste har den gått på 3 sylinder og de kommer røk ut av eksos. Den lukter vont og tider på etterbrenning av diesel i eksos.
Toppen byttet jeg i fjor og har kjørt motor ca 100 timer. Med motor gående kan jeg ikke se i gjennom lille lokket olje flyte oppe i toppen men oljetrykk er bra. Utlufting er helt normal som tider på at stempelringer er i orden.
Motor er ikke min sterke side og jeg lurer på om dyse har blitt defekt plutselig eller om de kan ha noe med smøring i toppen å gjøre.
Løs mutteren på dyserøret på en dyse mens motoren går, og sjekk reaksjonen. Om den reagerer med endring av gangen, stram til og prøv neste. Når du kommer til en der motoren ikke endrer gange når du løsner mutteren, da har du funnet den defekte dysen. Demonter dysen, og lever den inn til sjekk.
