Yanmar 4LH 165 hk hoster ved gasspådrag fra tomgang
Brumm
Demperplaten kan gi litt/mye skramlelyder på tomgang, når du belaster motoren litt vil den skramlelyden forsvinne.
Hvis det du beskriver som hosting er at motorer fusker har det ingenting med demperplaten å gjøre.
Du bør straks kontrollere utskiller/filter for vann.
Er det kun ved turtallsøkning fra tomgang motoren fusker?
Har du forsøkt samme turtallsendring uten at gearet er satt i forover?
Får du turtallet/farten du skal ha ved full belastning?
Ja, det er kun ved turtallsøkning fra tomgang og opp til 1100 omdr at motoren fusker, og fenomenet oppstår kun når gearet er innkoblet. Etter litt pumping med gasspaken går den rent og normalt, og oppnår maks turtall ved full belastning. Det rare er at denne fuskingen ikke alltid skjer. Men alltid når motoren har gått på ca tomgang en stund.
  • 3 uker senere...
Har byttet demperplata og problemet med ristingen er løst. Dette var ingen enkel jobb og tok mange timer på verksted. Dels er det veldig trangt å komme til i båten, dels passet ikke delen med det første. Den var faktisk 2 mm for tykk og etter å ha montert den nye plata og skrudd sammen delene igjen måtte alt tas fra hverandre igjen og slipes. Noen gearkasser fungerer det med en gang, andre må slipes/tilpasses.
Uansett, jeg sier som Viksund Bravo som hadde samme problem, nå er det blitt ny båt :)
Det har foresten oppstått et nytt problem etter dette, og det er at å skyve gearspaken i gear (og også sette den i fri) har blitt mye hardere enn det var tidligere. Må liksom ta i litt for å få den ut/inn i gear. Ved avslått motor er dette like lett som før. Merkelig.
