hvilken båt i størrelsen 14-16 fot burde jeg velge?
Asbjørn S
hva slags budsjett snakker vi om da..?
Har mange sesonger med GH14, lettplanende og stødig for størelsen. Ulemper er at den vil gå på nesa og være temmelig våt når farta øker. Da er kanskje GH15 et bedre alternativ
Mtp. fart/sjøegenskaper så er Musling vanskelig å komme utenom, men den kan ikke akkurat kalles romslig. gjør nok rundt 35 knop m/ 40hk.
Andre kandidater:
Hansvik 455 , Winrace 15
Er jo rimelig dyp v-bunn på båten, så den tar bølgene veldig fint.
Tunnellen tømmes ikke før båten "slipper vannet", altså en 6-8 knop.
Planingsterskelen på Muslingen er igrunn som de fleste andre vil jeg si.
Er jo god plass i båten i tillegg, går fint med 3-4 personer og litt last..
Tror du skal lete lenger etter mer stabil båt igrunn, mtp ballasten i tunnelen og det gode v-bunnskroget.
Broder (Jetling) her på forumet har jo bygd en speedbåt på Musling 12foter-skroget, 350hk og vannjet.
Vi har passert 70knop, og det er fremdeles stabilt. Sier vel igrunn nok om det skroget... ;-)
Redigert av M20B25 (see edit history)
Med 65hk og standar alu propell gjør musling 430 40 knop. Me er ofte 3 stk ombord med littbagasje og hund når me er utpå. det går veldig fint. kan holde høy marsjfart sjøl om det er litt bølger.
Tåler mye sjø og går veldig mykt og udramatisk i bølgene.
Synes planingsterskelen er litt høy, men du har nok en lettere motor.
Eg monterer smart-tabs nå i vinter :thumbsup:
40 knop er når eg er alene. Har ikkje målt med fullasta båt, heller ikkje når den går ned fra plan.
Lå i 36 knop med fullasta båt i sommer på vei til hytta, da hadde eg dratt av noen hundre omdreininger på motor.
Bestilte nettop ny propell fra winrace, så eg kan komme med en oppdatering når denne er testa ut.
Redigert av Fjordland (see edit history)
