Vilket kjernemateriale i sandwichkonstruksjonen, Viksund Goldfish?
Mareld IV
Hmm, jo - det har du rett i!
Tenkte på skroget da jeg har sett en borekjerne fra skroget til lillebroren 27 Columbie. Tykkelsen var slik at man nesten skulle tro det var et sandwich skrog....
Antar Goldfish er like kraftig i skroget.
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
Jeg har en Columbi, og den har i alle fall ikke sandwich noe sted! kun noen innplastrede lekter til å holdet takplater etc, og løs isopor mellom disse til isolasjon. Tviler egentlig på om Goldfish har noen annen løsning, den er jo bare en større utgave av samme konsept...
Hei. Golfishen har ikke noe balsa eller divinylcell noe sted. Dermed er det en stor svakhet ved mange båter denne ikke har.
Hva du bør være obs på med denne er plastbest. Den lange kjølen har istøpt en jernbjelke på 800kg, men hvis den du kikker på var seilrigget ligger det jernspon eller betong i mesteparten av kjølsvinnet på ytterligere 1200 kg. Dette binder mye fuktighet .
Ellers har jeg ikke oppdaget så mange svakheter på disse båtene. Alle rom er store og lett tilgjengelige for vedlikehold og reperasjoner. Har sett at noen modeller har montert propellakselen veldig høyt opp, noe som kan bli problematisk ved motorbytte. blir ikke plass til større propell enn 17-18 tommer.
Sjekk rekkefestestøtter og andre vaier og boltgjennomføringer og se etter tretthet i glassfiberen rundt. Sjekk skroggjennomføringer, alt av slanger etc. Sjekk ror for delaminering/skade, evnt. Tæring på propell, hylse og rordeler i stål. Vet at noen som hadde autopilot fra gammelt av kan ha noe tæring i rorstammen.
Ellers bør nok denne båten ha minst 50 hk motor, helst større.
Jeg har 70hk i Columbien, og ville absolutt ikke hatt noe mindre i en Goldfish.
Ellers er dette solide saker ja, som en av Viksundene sa da jeg snakket med ham på en båtmesse i fjor: Om du skulle gå på grunn med den der så er det skjæret som gir etter, ikke båten!
