Mercruiser 350 EFI/MP stopper etter rusing.
eMTea
Hei!
Topic er litt vanskelig å formulere så prøver igjen.
Jeg har en 350EFI m/Bravo One, som stopper hvis jeg ruser den opp i fri, og slipper den tilbake på tomgang, når turtallet synker går den helt ned og stopper.
Dette kan også skje ved manøvrering f.eks ved fortøyning. Det kan være litt ekkelt, for med 24" propell så syntes jeg den går litt fort på tomgang.
Hva kan forårsake denne stoppen? Treg tomgangsregulator?
  • 2 uker senere...
Det er garantert en mis-match mellom denso/NGK plugger og reguleringen av tomgangen. Har det samme på min MPI. Det er ikke noe feil med pluggene du bruker de er de beste men akkurat her krasjer det. Har testet ut dette flere ganger ved bytte mellom forskjellige typer tennplugger.bruker NGK. Jeg er bare litt nøye med å ikke slå av gassen for raskt. Kan være litt kinkig ved rask småmanøvrering i trange områder men om dette er et problem for deg løserfeks Bosch Super 4 eller AC Delco problemet. NGK gir betydelig mindre vibrasjoner, mykere gange og litt lavere forbruk.
Styringen til tomgangen kan sikkert omprogrameres slik at problemet blir borte men dette er neppe verdt prisen.
Redigert av Bay_liner (see edit history)
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
