Bygge om joda 3300 til 4seter.
bigtee
Googlet gjennom litt bilder av tilsvarende båt, og synes cockpiten ser litt liten ut for 4 seter. Ville vært forsiktig med å begynne å skjære ut for flytting av vindskjerm, det kan fort bli mere jobb enn det virker som. du vil også forandre tyngdepunkt på båten ved å sitte lenger frem når du kjører noe som kan være uheldig.
Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017
igjen, vær oppmerksom på at det kan bli en del mere arbeid enn du først tenker deg, + at båten (om det sitter noen der selvfølgelig) vil forandre tyngdepunkt. Du vil da få ekstra tyngde bak, noe som kan gå utover planingsegenskapene i en såpass liten båt
Redigert av Pettern1972 (see edit history)
