Liten kuling i morgen, går det bra i en 17 fots båt?
Sjøogvind
Syntes heller folk skal prøve å svare fornuftig på det han spør om og ikke flåse om bensinen
Er du usikker på om båten eller du takler det så blir du inne..... ikke noen vits i å risikere liv eller båt for noen krabber eller teiner det er livet for kort til
Liten kuling kan være tøft nok det
Redigert av LALUNA II (see edit history)
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Pensjonist
Det er jo ikke selve vinden som er problemet. Spørsmålet er hvor mye bølger vinden har pisket opp der du har teinene dine. Ligger de innaskjærs så er det ikke noe problem. Ligger de yttaskjærs så kan det være tøft, avhengig av vindretning. En brottsjø kan fylle båten din eller velte den når du er opptatt med å hale teiner. Bruk vest !!!! Meld fra til familie/venner hvor og når du drar!!!!
Du kan oppleve det at du er ute med båt, og alt er trivelig. Du lurer faktisk på kor det blei av dette varsla uværet. So kjem du rundt dette nesset, og tar ein liten kursendring. Og får alt været på ein gang, midt i synet. I verste fall, er det då for seint å snu, du må fortsetja og håpa der er ly bak neste nes. Då er 1000% tillit til båt og motor viktig.
Magne
Rette fremgangsmåten er vel å bruke båten mye i tiltagende bølger for å lære båten å kjenne.
Manøvrering og vektfordeling er sentrale temaer.
Ikke minst bør du kjenne hvordan båten oppfører seg uten motorfremdrift.
Godt å ha et drivanker!
Liten kuling kan være mye forskjellig mht bølger; hvor lenge det har blåst og fra hvilken retning.
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
Ja, detta var'ke bra!! Så mange ulykker det skjer med fullbefarne folk ute, skulle bare mangle at vi ikke skulle gi gode råd med på veien til en nybegynner. Spesielt tenker jeg på at hvis man fører båt ute i tåke, mørke osv; husk at du er "Kaptein"! Du har ansvaret for sikkerheten til de du har ombord! Det er fort gjort å overvurdere, spesielt synes jeg avstandsbedømmelse er vrient i mørket. Så da gjelder det å holde moderat fart.Gangfart!! - dette er ting jeg har tenkt etter rib-ulykkene i sommer.. Forbasket tragiske og unødvendige ulykker.
