Sjøogvind Startet 3.Oktober.2011 Del på Facebook Startet 3.Oktober.2011 (redigert) Skulle så gjerne ha sjekket krabbeteina. Redigert 3.Oktober.2011 av Sjøogvind (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Christel III Svart 3.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2011 Tatt i betraktning at bensinen din snart er tre måneder gammel, er det best du holder deg i havn... Sitér dette innlegget MvhSimon Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøogvind Svart 3.Oktober.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Oktober.2011 Hehe var ute i dag med to måneders gammel bensin, det gikk bra det. :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 3.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2011 Hvis du må spøre på internett om andre syns du bør dra ut bør du ikke dra ut. Hadde du vært godt kjent med båten din hadde du visst hvilket vær du og båten takler. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøogvind Svart 3.Oktober.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Oktober.2011 Jeg har aldri vært ute i mer enn frisk bris. Derfor jeg lurer. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
LALUNA II Svart 3.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 3.Oktober.2011 (redigert) Syntes heller folk skal prøve å svare fornuftig på det han spør om og ikke flåse om bensinen Er du usikker på om båten eller du takler det så blir du inne..... ikke noen vits i å risikere liv eller båt for noen krabber eller teiner det er livet for kort til Liten kuling kan være tøft nok det Redigert 3.Oktober.2011 av LALUNA II (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøogvind Svart 4.Oktober.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Oktober.2011 Takk for et fornuftig svar. Jeg tar sjansen på å dra ut jeg. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
LALUNA II Svart 4.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2011 Bare husk ingen skam å snu hvis du føler det blir tøft utpå der Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post Share on other sites More sharing options...
Erato Svart 4.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2011 Dette grenser jo nesten til mobbing. Har sett flere tråder der det blir rakket ned på deg sjøogvind, uten grunn etter min mening. Selv om du ikke er like erfaren som andre her inne, er det ikke noen grunn til å rakke ned på deg. Når det gjelder spørsmålet ditt. Er du usikker på å dra ut, la være å dra ut. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøogvind Svart 4.Oktober.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Oktober.2011 (redigert) Takk skal du ha. Rart at mange tror jeg troller ja. Det skjønner jeg ikke. Det jeg spør om er alvorlig ment. Redigert 4.Oktober.2011 av Sjøogvind (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøogvind Svart 4.Oktober.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Oktober.2011 Bare husk ingen skam å snu hvis du føler det blir tøft utpå der Det skal jeg huske ja. Takk skal du ha. :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Møkkalasset Svart 4.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2011 Det er jo ikke selve vinden som er problemet. Spørsmålet er hvor mye bølger vinden har pisket opp der du har teinene dine. Ligger de innaskjærs så er det ikke noe problem. Ligger de yttaskjærs så kan det være tøft, avhengig av vindretning. En brottsjø kan fylle båten din eller velte den når du er opptatt med å hale teiner. Bruk vest !!!! Meld fra til familie/venner hvor og når du drar!!!! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Dinamo Svart 4.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2011 Du kan oppleve det at du er ute med båt, og alt er trivelig. Du lurer faktisk på kor det blei av dette varsla uværet. So kjem du rundt dette nesset, og tar ein liten kursendring. Og får alt været på ein gang, midt i synet. I verste fall, er det då for seint å snu, du må fortsetja og håpa der er ly bak neste nes. Då er 1000% tillit til båt og motor viktig. Magne Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
småbåtentusiasten Svart 4.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2011 (redigert) Rette fremgangsmåten er vel å bruke båten mye i tiltagende bølger for å lære båten å kjenne. Manøvrering og vektfordeling er sentrale temaer. Ikke minst bør du kjenne hvordan båten oppfører seg uten motorfremdrift. Godt å ha et drivanker! Liten kuling kan være mye forskjellig mht bølger; hvor lenge det har blåst og fra hvilken retning. Redigert 4.Oktober.2011 av småbåtentusiasten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jensemann2 Svart 4.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2011 spørs mye på båttypen og. En stor bred rana 17 eller en smalere båt? med en stor bred båt med 25 hk eller mer ville jeg dratt ut i stiv kuling Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
mateco Svart 4.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2011 Og for all del !!! + Meld fra til kjentfolk hvor du drar og når du vil være tilbake! + Bruk flytevest med selvtennende markeringslys, i tilfelle en ulykke inntreffer ! Lykke til med krabbefisket!! Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post Share on other sites More sharing options...
Spinnaker Svart 4.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2011 Skulle så gjerne ha sjekket krabbeteina. Det kan gå bra, det kan gå dårlig. Bruk reddningsvest! Personlig ville jeg ventet til det løyer ned, krabbeteina stikker vel ikke av. Sitér dette innlegget [Moralens glade vokter!] [Vinner OT-forum entusiast 2010] [ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ] Link to post Share on other sites More sharing options...
Xtian Svart 4.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2011 Og post gjerne her etterpå og fortell hvordan det gikk, så vi andre kan puste lettet ut. Mulig båten godt tåler det, men går du ut i liten kuling, har du lite å gå på i forhold til forværring av været. Christian 8-) Sitér dette innlegget Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt. Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøogvind Svart 4.Oktober.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Oktober.2011 Takk for innspill alle sammen. Drøyer det til i morgen jeg. Som sagt: Krabbeteina stikker ikke av. :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Møkkalasset Svart 4.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2011 Klokt valg. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hafrsfjord Svart 4.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2011 ...........+ Bruk flytevest med selvtennende markeringslys, i tilfelle en ulykke inntreffer ! ................... Bjørn Hm...... slike markeringslys har ikke jeg på noen av mine vester ( oppblåsbare og "gammeldagse" oransje ). Er lys noe som selges som ekstrautstyr.. og i tilfellet, hvor? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Havgap Svart 4.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2011 Ja, detta var'ke bra!! Så mange ulykker det skjer med fullbefarne folk ute, skulle bare mangle at vi ikke skulle gi gode råd med på veien til en nybegynner. Spesielt tenker jeg på at hvis man fører båt ute i tåke, mørke osv; husk at du er "Kaptein"! Du har ansvaret for sikkerheten til de du har ombord! Det er fort gjort å overvurdere, spesielt synes jeg avstandsbedømmelse er vrient i mørket. Så da gjelder det å holde moderat fart.Gangfart!! - dette er ting jeg har tenkt etter rib-ulykkene i sommer.. Forbasket tragiske og unødvendige ulykker. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bliss X Svart 4.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 4.Oktober.2011 Spørsmålet er høyst relevant, men kanskje ikke så godt å gi noe entydig svar på? Det kommer mye an på hva slags område du skal ferdes i. Er det godt skjermet eller åpent? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøogvind Svart 4.Oktober.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Oktober.2011 Takk skal du ha. :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøogvind Svart 4.Oktober.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Oktober.2011 Klokt valg. Takk skal du ha. :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
