Hvilken pakkboks er dette og hvordan reparere?
toholthe
Jeg så under vinterkonserveringen nå at pakkboksen hadde slengt ut litt olje i fremkant (se sort oljestripe på bildet). Sansynligvis er det snakk om å bytte en pakning, simring e.l.
Sendte en mail til Sleipner og de kunne ikke si meg hva slags boks det er. Noen som vet? Jeg kan dra akslinegen så langt tilbake før den treffer roret at jeg tror det skal være greit å få boksen løs. Er dette et problem som bør kunne fikses greit selv? Hvordan bytter man pakning og lufter?
T
Ja, her var det jammen trangt mellom klemflens og pakkboks!! Stor sjanse for at den er i kontakt når du "bakker"!
Det enkleste ville vært å løsne på de to forreste slangeklemmene. Deretter forsøk å korte inn slangen med 5-10 mm ved å skjære av med kniv eller baufil. Press så pakkboksen bakover til den dønner mot slange enden! Det forutsetter selvsagt at der er såpass klaring mellom pakkboks og hylserør inne i slangbiten!
Du vil da få en tilsvarende klaring mellom klemflens og pakkboks. I tillegg så forflyttes akslingens slitepunktet for simmeringen!
Den sorte rennen kan desverre tyde på gummi-løsning fra en slitt simmering, men det vil jo vise seg tydeligere når du kommer til bedre !
Lykke til !
:sailing:
Bjørn
Redigert av mateco (see edit history)
Ville absolutt flyttet pakkboksen 5-10 mm bakover, der har helt sikkert vært kontakt mellom den og flensen og det kan godt være årsaken til lekkasje.
Hvis du måler diameter på aksling og innvendig i pakkboks så vil nok en lokal maskinforretning eller velutstyrt båtverksted kunne levere nye simmerringer til deg. Du bør ha rustfrie fjærer i simmerringene og det er ikke standard.
  • 2 uker senere...
Hei,
jeg har nå fått tatt ut pakkboksen. Det ser ut til at det er en gummipakning som tetter både mot luft og sjø. Ser også ut til at det er plass å flytte den 1 cm bakover. Den vil ikke kollidere med hylserør. Spøsmålet er nå.
1. Hvordan få tak i ny pakning? Det står ikke noe navn på den. På oljebeholderen står det Sleipner Side Power, men de vet ikke hva det er.
2. Hvordan sørger jeg for at jeg ikke skader de nye paningene når jeg trer i akselen igjen. Det er jo så trangt at man ikke kan se hvor akselen kommer.
Om du tar ut tetningene (vippes ut med et skrujern) så ser du et nummer på den ene siden. Dette angir dimensjonen. F.eks 35257, vil si ytterdiameter 35mm, innerdiameter 25mm og tykkelse 7mm. Nye tetninger kjøpes hos f.eks. Tools. Men pass på å få med rustfrie fjærer, og pass på å montere dem samme vei som de gamle.
Mutter? Jeg ser ingen mutter, mener du slangenippelen? Får du den løs på en fornuftig måte, så er det greit. Oljebeholderen er der for at oljetrykket inne i pakkboksen skal være høyere enn vanntrykket på utsiden. Fjærene til simmeringen skal ligge i denne oljen. Hvis du ikke får fatt i riktige fjærer, gi blaffen. Ringene holder uansett mange år, så lenge oljen er i pakkboksen uten vann.
Luften "blopper" opp etterhvert den, ingen fare. Men om du vil være helt sikker kan du gjøre som Hulda sier, fylle pakkboksen med oljekanne før du kopler slangen til. Olje fyller du når det minker, men om tetningene er OK så forsvinner det svært lite olje...
Hei,
da tror jeg at dette skal gå greit. Nippelen løsnet lett som bare det. Det satt faktisk to simringer på sjøsiden av pakkboksen.
Noen som vet hvor jeg får tak i ny gummihylse med innvendig diameter på 38 mm. Ser minste de har på maritim er 41 mm.
Hva slags olje skal jeg bruke? Vanlig motorolje?
Redigert av toholthe (see edit history)
