Permanent merking av gummibåt
Bitteliten
I hht forsikringsvilkårene våre skal gummibåten vi har som jolle merkes permanent med "morbåtens" navn for at forsikringen skal gjelde for jolla. Er det noen som har erfaring med hvordan dette kan gjøres? Jeg har prøvd folie - men det funket ikke (mulig det var feil folie - men leverandøren mente at dette burde funke)
Jolla er en Bombard AX3 Aerotech (omtrent som den grå på bildet under)
Bilde
If hadde før noen klistermerker som man malte med en slaks syre som etset et nr inn i tre plast osv.
Selv om klisteret ble fjernet var nr. etset inn i matrialet.
Dette ble levert gratis av if, vi bruker dette på jobben for å merke pc.
Det er sikkert ikke bra på gummien men bak på platen burde gå bra.
Jeg har brukt en slaks loddebolt og brent inn navn på en skjult plass i båten min.
