Landstedsbåt Rana 425 SL - Maks motor vekt?
MagneO
maks 20 hk for best mulig gange i sjøen.uten at den begynner slå på stille vann.
jeg trur ikke at de er så lurt å ha så mye vekt i hekken 50-55 kg maks.
har vilet kjøpt en 20 hk yamaha ,honda eller tohatsu.da går den ca 22 knop med 2.pers i tenker jeg.
vilken motor har du nå?
BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZA
SLANKE OG ELEGANTE
GÅ MYKT FINT SJØEN.
obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha
  • 7 år senere...
Hei , vanlig "problem" dette. Tyne mest mulig ut av hyttebåten mht fart. Tenk komfortabel cruisefart i plan ,gjerne opp imot eller på 20 Knop. Skaff en motor som ikke behøver å gå på stresse og/eller gå på fullt turtall i en slik fart. Skal du ha fartsbåt så finnes det andre og mye bedre alternativer. Moderere deg/dere heller litt og tenk funksjon , selv om dette ofte tar mange år og erfaring å få det til :) Har selv vært der.
Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter:
https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/
