Polarn Startet 8.Oktober.2011 Del på Facebook Startet 8.Oktober.2011 (redigert) Lurer da på om dere setter inn båten med noe etter en grundig høstvask før burka`n kommer på? Redigert 8.Oktober.2011 av Polarn (see edit history) Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post Share on other sites More sharing options...
småbåtentusiasten Svart 8.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 8.Oktober.2011 Mange anbefaler vaselinolje i tidligere tråder om dette. Synes vaselinoljen var litt vanskelig å få av igjen uten å bruke veldig sterk såpe og gnikke godt. Jeg ønsker vaselinioljen vekk for polering. Den gjør den hvite gelcoaten mindre hvit og "skinnende ren" etter min erfaring. Går denne gangen tilbake til tradisjonell polering etter vask. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 8.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 8.Oktober.2011 Vaselinolje beskytter båten om vinteren. Skitt setter seg da kun i den. Og vaselinolje er svært lett å vaske vekk med moderat sterkt Zalo-vann. Dette prinsippet har jeg brukt i maaaange år. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
småbåtentusiasten Svart 8.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 8.Oktober.2011 Da må gelcoaten min ha vært "tørr" etter manglende polish fra tidligere eier? Vaselinoljen "trakk inn" som bare det og det ble tydelige skiller. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
BingoBonzo Svart 8.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 8.Oktober.2011 Er det nødvendig å sette inn båten med "noe" hvis man har vasket/polishet/vokset båten på høsten? Sitér dette innlegget Nord West 370 Coupe - Selges, klikk her Joda 370 Sport - Solgt Nor-Dan Searider 820W - Solgt Bavaria 34 Sport HT - Solgt Link to post Share on other sites More sharing options...
Kaptein Fredrik Svart 8.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 8.Oktober.2011 er det i det hele tatt nødvendig å gjøre noe nå? Hvis jeg skal vaske, rubbe og polere til våren igjen. Sitér dette innlegget Sollux 24 uten AC Sabb Diesel, Mitsubishi M4.140 33 spreke hester Eberspächer D3LCC Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars Hansen Svart 9.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 9.Oktober.2011 Nei... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Smellingen Svart 9.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 9.Oktober.2011 "Hva gjør dere med båten om høsten for å lette rengjøring til våren" Jo, der har jeg den liggende i marinaen og bruker den gjennom vinteren på fine helgedager. Fint med isfrie havner i Trøndelag! Sitér dette innlegget Fagfolk kan ha rett... Link to post Share on other sites More sharing options...
Polarn Svart 9.Oktober.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.Oktober.2011 Fant denne da: http://hms.cobuilder.no/doc/arcus/filesUploaded/vaselinolje.pdf Båter: Vaske ned båten skikkelig på forhånd. Deretter påfør vaselinoljen med klut. Ha på både plast- og metalldeler. Dette forsegler plasten og hindrer korrosjon. Dette sikrer at det ikke blir spekkdannelser ved store temperatursvingninger. Vaselinoljen kan lett fjernes med varmt vann og vaskemiddel til våren. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post Share on other sites More sharing options...
theppan07 Svart 9.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 9.Oktober.2011 HØST: 1. Spraye på med Biltemas kald avfetting, deretter høytrykk spyling. 2. Vask med vanlig båt shampo med svamp, deretter skylle av. 3. Polering. 4. Påføring av vaselinolje med klut. 5. Påføre bunnstoff der det trengs + 2 lag i vannlinjen. 6. Service på motor+drev, av med drev. 7. På med presening. VÅR (Før påske) 1. Av med presening. 2. Vask med båtshampo + skylle av. 3. På med drev. 4. Stoffe drev. 5. SJØSETTING DAGEN ETTER Har gjort dette flere ganger nå. Fungerer meget bra. Dessuten bedre tid om høsten (2 hele dager i høstferien). Gjelder 23 fot båt :-):-):-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Trondwi Svart 13.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 13.Oktober.2011 Jeg må bare innrømme det - jeg er lat! Venter til den første stålisen legger seg i Blindleia og starter opp i 5-6 knop og øker langsomt til ca 30 med jeepen. Da er den gullende ren under vannlinjen i alt annet enn hekken etter å ha ligget 7-8 mnd på vannet. Så er det opp, skrape litt blåskjell av hekken, en rask vask og under tak. Litt polering på våren og flekking av bunnstoff og så ut igjen. Motoren er faktisk det som tar litt tid. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 13.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 13.Oktober.2011 Du milde Moses for prosedyrer. Hulda, prosedyre for vinteren: Ingenting. Damen ser like herlig ut om høsten som om våren. Det som måtte skje i mellomtiden er fullstendig bortkastet.. Det var negativt, det, tenker jeg. Men for all del, dette er hobby, bruk så mange timer og kroner som dere bare orker*! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hansi Svart 14.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 14.Oktober.2011 Vasker båt ren og setter inn med vaselinolje utvendig. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MaSa Svart 14.Oktober.2011 Del på Facebook Svart 14.Oktober.2011 i år er den vasket godt innvendig og utvendig,så har jeg prøvd vaselinolje i år for første gang! Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post Share on other sites More sharing options...
