Hva gjør dere med båten om høsten for å lette rengjøring til våren
Polarn
Mange anbefaler vaselinolje i tidligere tråder om dette.
Synes vaselinoljen var litt vanskelig å få av igjen uten å bruke veldig sterk såpe og gnikke godt.
Jeg ønsker vaselinioljen vekk for polering. Den gjør den hvite gelcoaten mindre hvit og "skinnende ren" etter min erfaring.
Går denne gangen tilbake til tradisjonell polering etter vask.
Vaselinolje beskytter båten om vinteren. Skitt setter seg da kun i den. Og vaselinolje er svært lett å vaske vekk med moderat sterkt Zalo-vann. Dette prinsippet har jeg brukt i maaaange år.
Lars H.
Fant denne da: http://hms.cobuilder.no/doc/arcus/filesUploaded/vaselinolje.pdf
Båter: Vaske ned båten skikkelig på forhånd. Deretter påfør vaselinoljen med klut. Ha på både
plast- og metalldeler. Dette forsegler plasten og hindrer korrosjon. Dette sikrer at det ikke blir
spekkdannelser ved store temperatursvingninger. Vaselinoljen kan lett fjernes med varmt
vann og vaskemiddel til våren.
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
HØST:
1. Spraye på med Biltemas kald avfetting, deretter høytrykk spyling.
2. Vask med vanlig båt shampo med svamp, deretter skylle av.
3. Polering.
4. Påføring av vaselinolje med klut.
5. Påføre bunnstoff der det trengs + 2 lag i vannlinjen.
6. Service på motor+drev, av med drev.
7. På med presening.
VÅR (Før påske)
1. Av med presening.
2. Vask med båtshampo + skylle av.
3. På med drev.
4. Stoffe drev.
5. SJØSETTING DAGEN ETTER
Har gjort dette flere ganger nå. Fungerer meget bra. Dessuten bedre tid om høsten (2 hele dager i høstferien).
Gjelder 23 fot båt
Jeg må bare innrømme det - jeg er lat! Venter til den første stålisen legger seg i Blindleia og starter opp i 5-6 knop og øker langsomt til ca 30 med jeepen. Da er den gullende ren under vannlinjen i alt annet enn hekken etter å ha ligget 7-8 mnd på vannet. Så er det opp, skrape litt blåskjell av hekken, en rask vask og under tak. Litt polering på våren og flekking av bunnstoff og så ut igjen. Motoren er faktisk det som tar litt tid.
