Bukh dv20 - start etter at den har vært under vann
bukhdv20
Hei.
Har liten erfaringer med diesel motorer i båt, og har nå overtatt en bukh dv20 som har vært under vann.
Når den ble tatt opp ble den spylt grundig i ferskvann. Deretter ble olje og gearolje tappet av og det ble fylt på en olje-dieselblanding. Dette ble også fylt på i sylindrer.
Har nå tappet av alt og fylt på ny olje.
Har også kjøpt en brukt starter.
Hadde planer om å prøve å starte den slik, men starteren greier ikke å dra rundt når jeg slår inn dekompresjonshendlene....
Batteriet skal være OK.
Noen som har noen innspill og/eller tips, så mottas de med takk:)
Mvh Tommy
Det er ikke en dynastarter nei, det er en vanlig starter med startkrans til svinghjulet. Har heller ikke sveiv....
Merket at kablene ble ganske "myke". Kan det være at den greier å dra rundt hvis jeg skifter til tykkere kabler?
Kan starteren jeg kjøpte være dårlig/slitt, siden den ikke greier å dra den rundt med kompresjon???
Tommy
Startmotoren snurrer fint før jeg slår inn dekompresjonshendlene. Har ikke prøvd å tørne svinghjulet for hånd med kompresjon tror jeg, men tror det går greit....
Kan det være så lett som å prøve tykkere kabler?
Er det andre ting å huske på før start (har som sagt ikke så lang erfaring med båtmotorer)
Tommy
Hei
"Startmotoren snurrer fint før jeg slår inn dekompresjonshendlene", sier du her at ved å ikke bruke dekomprimeringen så tørner motoren rundt ved hjelp av starteren ?
Om dette er tilfelle så kan det være at når du dekomprimerer så trykker du ventilene så langt ned at stempel stopper i ventilene. Dette har jeg vært borti ved tidligere tilfeller, bare annen type motor.
"dybden" på ventilene/ hvor langt ned du trykker ventiler når du dekomrimerer kan justerest om du tar av
toppdekselet (ikke toppen)
Lars
Hei
Lars
Motoren tørner lett rundt ved hjelp av starteren fær jeg slår inn dekompresjonshendlene ja...
Skal det være nødvendig å justere ventiler/kompresjon? Vet at motoren gikk før den sank, så tror ikke dette er fiklet med etter det...
Tommy
Prøvde med tykkere kabler, og da dro startmotoren fint!! Takk for tipset Lars! Ante ikke at var så stort spenningsfall...
Fikk motoren til å starte, så da ble det god stemning:)
Lot den gå litt og skal skifte olje og filter på den igjen.
Noen andre tips på hva som kan være lurt å gjøre med motorer som har vært under vann?
Tommy
