Geir Hel Startet 9.Oktober.2011 Link til dette innlegget Startet 9.Oktober.2011 Har fått tak i ein som kan dykke for meg,men han vil ha ein kamerat med, han snakke om 2000 kr. Er det dyrt eller billig? Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
Geir Hel Svart 9.Oktober.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2011 Va sikker på at eg la tråden i ot Kommentar fra moderator: den er flyttet hit av moderator da emnet er båtrelatert. Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
tkb Svart 9.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2011 Billig! Sitér dette innlegget Link to post
free Svart 9.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2011 Det hørtes rimelig ut, at han vil ha med en kamerat han kan stole på er helt naturlig, hvis noe uforutsett skulle skje kan det gjøre hele forskjellen. Sitér dette innlegget Link to post
Geir Hel Svart 9.Oktober.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2011 Ja ikke noe å si på at han vil ha kamerat med seg nei... Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
Hebbe Svart 9.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2011 Spiller vel ingen rolle gjør det vel. Det er vel et forsikringsselskap som skal dekke dine utgifter til dykkere i forbindelse med å heve vraket. Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
DieselDahl Svart 9.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2011 Hvis han kan heve båten til lensepumpene overtar er jo det et kupp! Sitér dette innlegget Link to post
Strekkfisken Svart 9.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2011 2000 er ikke en ublu pris for to mann. Har de arbeidsdykkersertifikat? Tror du påtar deg arbeidsgiveransvar når du betaler noen for å gjøre jobben for deg, og da er det din jobb å sørge for at de har papirene i orden. Spiller mindre rolle inntil "noe" inntreffer på dykket, men da kan du være ute og kjøre! Sitér dette innlegget Link to post
Møkkalasset Svart 9.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2011 Det er billig. Dykking er ikke bare et bad. Transport, luftfylling, selve jobben, spyling av utstyr etter endt oppdrag o.s.v. Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 9.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2011 (redigert) Det er veldig billig håper bare de vet hva de gjør så de ikke ødelegger båten mere for deg Er ikke bare å "Hive noen stropper rundt " de bør ha peiling på hva de holder på med for din skyld og ikke minst for sin egen sikkerhet har du forsikring kontakt de og få tak i proffe folk til jobben Redigert 9.Oktober.2011 av LALUNA II (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
Geir Hel Svart 9.Oktober.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2011 Dykkerne skal se etter hvilket skader det er i skråget pluss berge verktøy og tauverk,kansje feste masse 25l dunker i rekkene (kraftige rekker som er bolta fast) event feste stropper vist eg har skaffa lastebil. Er ikke forsikring med i bilde så alt er ifra den svære feite lommeboka mi.. Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
Mariell Svart 10.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2011 Hvis det er prisen for hele jobben beskrevet over inkl flaskefyll etterpå er det billig. Naboen og jeg skal ha en under båtene våre nå i høst. Han tar kr.500,- pr. time + luft. Da er det en bekjent av naboen. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
millisivert Svart 10.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2011 Dykkerne skal se etter hvilket skader det er i skråget pluss berge verktøy og tauverk,kansje feste masse 25l dunker i rekkene (kraftige rekker som er bolta fast) event feste stropper vist eg har skaffa lastebil.[...] Som allerede nevnt: Når du betaler for ett dykkeroppdrag kommer "plutselig" en masse nye regler inn i bildet. Krav om sertifikater, krav til utstyr og krav til redningsdykker, kommunikasjon osv. Nå går det an å jukse litt for kjentfolk, men vær så snill å ikke sett en eller annen kompis med PADI Open Water sert. og 50 dykk i loggen til ett slikt oppdrag. Å skulle rote rundt inne i ett vrak på leting etter verktøy er f.eks ikke noe for hvem som helst. Å feste løftestropper, løfteballonger og slikt er direkte livsfarlig for en som ikke vet hva han driver med.... Sitér dette innlegget Link to post
Hjeltefjord Svart 10.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2011 Ville ventet med å ta ut verktøyet til båten var på land.. Sitér dette innlegget Link to post
Frittalande Svart 10.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2011 vil seie at det var -billig- ja. Skal eg ta arbeidsdykk (type kl S (innspeksjon ol. med sjølvforsynt utstyr, scuba)) går det sjeldan mindre enn 5 timar - pluss køyring. Då eg ein oppe i 2500++ pr hode. td. sist oppdrag; leite etter ein tapt propell: 5000,- Også var ikkje propellen tapt likevel - akslingen hadde losna frå klemflensen.. Sitér dette innlegget Evrybody can be tough.... .........in a distance..! -FDU2- Link to post
Ask Svart 10.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2011 2000 er ikke en ublu pris for to mann. Har de arbeidsdykkersertifikat? Tror du påtar deg arbeidsgiveransvar når du betaler noen for å gjøre jobben for deg, og da er det din jobb å sørge for at de har papirene i orden. Spiller mindre rolle inntil "noe" inntreffer på dykket, men da kan du være ute og kjøre! Tja. Dei er nok oppdragstakarar. Dette er svært rimeleg. Ask Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 10.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2011 To båtpenger for så viktig jobb? Her er det bare å betale før de ombestemmer seg. Sitér dette innlegget Link to post
Geir Hel Svart 10.Oktober.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2011 To båtpenger for så viktig jobb? Her er det bare å betale før de ombestemmer seg. Har de i bakhand, har kaaaansje funnet lastebil, men ikke sikkert han har tid i morgen Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
jernkjøl Svart 10.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2011 Et tips når du først skal ha dykkere i vannet er å få dem til å dekke hele utsiden av båten opp til rekka med byggeplast (0.15mm). Gjorde dette selv med en 49ft skøyte og båten var oppe på et blunk. Plasten suger seg inn til skroget når du begynner å pumpe og er sterk nok til å tette lekasjer så pumpekapasiteten du trenger blir mindre. Ved å tre plasten over rekka lager du et stort område som vil hjelpe på oppdriften, og du kan klare deg med en mindre kran til hevingen. Vi klarte det uten kran ved å pumpe opp gamle traktor og lastebilslanger under dekk (vil ikke anbefale det). To båtlapper får dykkere synes jeg var råbillig. Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
pipp Svart 10.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2011 Stå på. Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
Draco24styling Svart 11.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2011 Er ikke forsikring med i bilde så alt er ifra den svære feite lommeboka mi.. Godt lommeboka di er feit da! men tenk om båten din hadde skadet noe annet i forliset, kunne fort blitt dyrt, skaff deg forsikring så snart skuta flyter igjen Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
alma Svart 11.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2011 Er vel ikke akkurat bilforsikring det er snakk om her, men alltids kjekt med en forsikring. Sitér dette innlegget Link to post
