Hvordan bli kvitt polyesterlukt fra ny båt?
HelgeO
Porøse overflater som puter og tekstiler har det med å trekke til seg lukt, så det er ikke dumt å ta dette ut mens avgassingen er på det verste, evt. pakke inn i plast det du bare må ha liggende i båten.
Og det nærmer seg vel uansett snart tiden for å tømme båten for denslags? Vasking kan du vente med til det verste har gitt seg, etter en dag eller to er det like ille igjen så lenge avgassingen står på for fullt.
Nå er det sånn at polyester lukter svært lite. Det som lukter er styren.
Styrenen bærer polyesteren. Uten styren hadde polyesteren vært uhåndterbar.
Når lenkeprosessen settes igang vil det dannes et sjikt utenpå laminatet som lukker styrenen inne. Og så vil styrenen lenkes opp sammen med polyesteren. Når lenkeprosessen (herdingen) er ferdig er det ikke mer styren igjen. Og ingenting som kan lukte. Et ferdig laminat lukter ingenting.
Det kan jo være at litt lukt henger igjen noen dager, men hvis det frigis styren etter et halvt år er det noe galt.
Jeg har også lært at hvis en båt lukter er den ikke godt nok herdet. Dette kan forekomme ved for lav temp i støpeprosessen. Man kan sjekke graden av utherding med en barcolmåler.. Dette er et instrument som skyter en nål inn i materialet..
Jeg vet at epoksy båter kan etterherdes i feks en lakkboks til biler. Men jeg vet ikke om det går på polyester. Har du en du kjenner med lakkboks kan du jo bli en pioneer ved å prøve det ut.. Du må opp i 50 grader. Så dette er ikke lett i egen garasje.( Er ikke sikker på temp. men mener at det var høyt.)
Den likte jeg. En god båt lukter ikke.
Det er klart at når en båt fremdeles avgir styren et halvt år etter byggingen så har noe gått galt. Som du sier, for lav temperatur slik at lenkeprosessen har stoppet opp, eller for høy fuktighet.
Det er ganske vanlig ved bygging av båter i epoksy å bruke autoklave. Man varmer de opp.
Bavaria varmer også opp skrogene etter bygging for å få opp farten i byggingen og kanskje også for å være sikre på at båtene ikke lukter.
Redigert av Mulligan (see edit history)
Hva som er vanlig vet jeg ikke , Jeg jobber på båtfabrikk,så nesa mi er ikke hysterisk på lukt. Det som du mener er kraftig lukt, er kanskje ikke det for meg. Men jeg tror du kan ta det helt med ro. Det kan være masse som lukter Diverse lim og kanskje lakk,olje. Jeg for min del hadde tatt en runde med vaskefilla etter en kraftig hoppetur på sjøen. Det blir alltid litt støv som blir banket frem etter at den er levert fra fabrikk.Og dette støvet lukter også.
Gratulerer med ny båt.......................
Hei!
Jeg hadde samme erfaring med kraftig lukt fra min nye båt for et par år siden. Det viste seg at mitt problem var mye skjult støv fra skjæring og pussing, og litt for dårlig klargjøring fra fabrikk/forhandler. Følgende gjorde susen.
Jeg tror ikke moderne gode båter gasser så mye styren...men lukter styren gjør det... Fra støvet og mikropartikler.
1. Vaske ALLE flater med egnet vaskemiddel.
2. Demontering av alle rom/luker/skott/kabelgjenomføringer der hvor dette ikke var mye jobb. Her fant jeg utrolig mye støv. Støvsug og vask.
3. Det er også gjerne dreneringskanaler osv som man kan skylle/spyle (hvor vannet havner i maskinrummet/lensepumpe/kjøl
Vips så var båten tilnærmet luktfri.
/Chaos
Høne, øl og hornmusikk!
Det er flere kvalitetsverft som gjør dette... blant annet Najad... men de overlevde dessverre ikke i markedet...
