HelgeO Startet 10.Oktober.2011 Link til dette innlegget Startet 10.Oktober.2011 Har nylig kjøpt en helt ny Askeladden P-66 Pilothouse. Det lukter ganske kraftig av polyester inne i kabinen. Er det noe jeg kan gjøre for å redusere lukten? Vil det hjelpe å vaske hele båten innvendig og kanskje ta ut putene og vaske de? Sitér dette innlegget Helge O Link to post
tkb Svart 10.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2011 Den forsvinner av seg selv etter en måneds tid, er min erfaring. Luktet ganske heftig i en Falcon 26 som jeg kjøpte ny. Sitér dette innlegget Link to post
HelgeO Svart 10.Oktober.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2011 Båten har stått hos forhandler siden mai men lukter ennå kraftig. Min forrige båt hadde nokså mye polyesterlukt helt til den var 4-5 år gammel. I den luktet det ekstra mye når defroster var i bruk. Regner med at polyesteren er ferdigherdet men at det kanskje setter seg lukt i diverse overflater ombord? Sitér dette innlegget Helge O Link to post
-morten- Svart 10.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2011 Det kan jo lukte i årevis inni benker og stuverom er min erfaring! Dette er jo bare noe man må leve med, men i en ny båt er det jo sikkert lit mere avgassing med det samme Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
glalaks Svart 10.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2011 wonderbaum? nei synes alle glassfiberbåter har litt sånn lukt jeg.. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Strekkfisken Svart 10.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2011 Porøse overflater som puter og tekstiler har det med å trekke til seg lukt, så det er ikke dumt å ta dette ut mens avgassingen er på det verste, evt. pakke inn i plast det du bare må ha liggende i båten. Og det nærmer seg vel uansett snart tiden for å tømme båten for denslags? Vasking kan du vente med til det verste har gitt seg, etter en dag eller to er det like ille igjen så lenge avgassingen står på for fullt. Sitér dette innlegget Link to post
kallagtunet Svart 10.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2011 Kan det hjelpe å ha på varme en uke eller to sammen med at en lufter litt? (for å få fart på avdampingen?) Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 10.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2011 så lenge avgassingen står på for fullt. Hvilken avgassing? Hva slags gass? Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 10.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2011 (redigert) æssa, det der er nybåt-lukt. om noen år kommer du til å savne den. :) Redigert 10.Oktober.2011 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 10.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2011 Da får du ta med deg ei lita kanne med Styren og ei fille å sniffe den fra. Da lukter det nybåt. Sitér dette innlegget Link to post
Strekkfisken Svart 10.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2011 (redigert) Hvilken avgassing?Hva slags gass? Det er en stund siden jeg hadde organisk kjemi på skolen, men "gassen" er vel styrendamp... Styren har høyere kokepunkt enn vann, men en viss avdamping skjer også ved romtemperatur og lavere. Redigert 10.Oktober.2011 av RBN (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
HelgeO Svart 10.Oktober.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2011 Kan det hjelpe å ha på varme en uke eller to sammen med at en lufter litt? (for å få fart på avdampingen?) Har også tenkt på den muligheten, har ikke montert varmer i båten ennå men det er på planen. Håper å få bort mest mulig lukt, da den slår negativt ut på personer med allergi. Sitér dette innlegget Helge O Link to post
Mulligan Svart 11.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2011 Nå er det sånn at polyester lukter svært lite. Det som lukter er styren. Styrenen bærer polyesteren. Uten styren hadde polyesteren vært uhåndterbar. Når lenkeprosessen settes igang vil det dannes et sjikt utenpå laminatet som lukker styrenen inne. Og så vil styrenen lenkes opp sammen med polyesteren. Når lenkeprosessen (herdingen) er ferdig er det ikke mer styren igjen. Og ingenting som kan lukte. Et ferdig laminat lukter ingenting. Det kan jo være at litt lukt henger igjen noen dager, men hvis det frigis styren etter et halvt år er det noe galt. Sitér dette innlegget Link to post
taunus Svart 11.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2011 Jeg har også lært at hvis en båt lukter er den ikke godt nok herdet. Dette kan forekomme ved for lav temp i støpeprosessen. Man kan sjekke graden av utherding med en barcolmåler.. Dette er et instrument som skyter en nål inn i materialet.. Jeg vet at epoksy båter kan etterherdes i feks en lakkboks til biler. Men jeg vet ikke om det går på polyester. Har du en du kjenner med lakkboks kan du jo bli en pioneer ved å prøve det ut.. Du må opp i 50 grader. Så dette er ikke lett i egen garasje.( Er ikke sikker på temp. men mener at det var høyt.) Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 11.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2011 (redigert) Den likte jeg. En god båt lukter ikke. Det er klart at når en båt fremdeles avgir styren et halvt år etter byggingen så har noe gått galt. Som du sier, for lav temperatur slik at lenkeprosessen har stoppet opp, eller for høy fuktighet. Det er ganske vanlig ved bygging av båter i epoksy å bruke autoklave. Man varmer de opp. Bavaria varmer også opp skrogene etter bygging for å få opp farten i byggingen og kanskje også for å være sikre på at båtene ikke lukter. Redigert 11.Oktober.2011 av Mulligan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
HelgeO Svart 11.Oktober.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2011 Hmm, så kan denne lukten bety at det er et problem med båten? Kanskje til og med en reklamasjonssak? Forstår på diverse svar over at det er ganske vanlig at båter lukter, hva er normalt? Sitér dette innlegget Helge O Link to post
taunus Svart 11.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2011 Hva som er vanlig vet jeg ikke , Jeg jobber på båtfabrikk,så nesa mi er ikke hysterisk på lukt. Det som du mener er kraftig lukt, er kanskje ikke det for meg. Men jeg tror du kan ta det helt med ro. Det kan være masse som lukter Diverse lim og kanskje lakk,olje. Jeg for min del hadde tatt en runde med vaskefilla etter en kraftig hoppetur på sjøen. Det blir alltid litt støv som blir banket frem etter at den er levert fra fabrikk.Og dette støvet lukter også. Gratulerer med ny båt....................... Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 11.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2011 Hei! Jeg hadde samme erfaring med kraftig lukt fra min nye båt for et par år siden. Det viste seg at mitt problem var mye skjult støv fra skjæring og pussing, og litt for dårlig klargjøring fra fabrikk/forhandler. Følgende gjorde susen. Jeg tror ikke moderne gode båter gasser så mye styren...men lukter styren gjør det... Fra støvet og mikropartikler. 1. Vaske ALLE flater med egnet vaskemiddel. 2. Demontering av alle rom/luker/skott/kabelgjenomføringer der hvor dette ikke var mye jobb. Her fant jeg utrolig mye støv. Støvsug og vask. 3. Det er også gjerne dreneringskanaler osv som man kan skylle/spyle (hvor vannet havner i maskinrummet/lensepumpe/kjøl Vips så var båten tilnærmet luktfri. /Chaos Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
HelgeO Svart 11.Oktober.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2011 Dette hørtes mye mer oppløftende ut Får ta en grundig vask og støvsuging i forbindelse med montering av varmeapparatet. Sitér dette innlegget Helge O Link to post
Captain Chaos Svart 11.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2011 Ja, da er anledningen der, og du skal sikkert borre litt og skjære litt under monteringen også. Den båten jeg har nå monterte jeg div ekstra utsyr på nå i sommer. Ble en del skjæring og borring. Støvet som havna rundt i båten gjorde at det ble "nybåtlukt" over alt. Den er 5 år gammel... /Chaos Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
Woody Svart 11.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2011 Kjøp trebåt. :lol: :lol: Sitér dette innlegget "It's difficult to build an ugly wooden boat." Link to post
Sydvesten Svart 11.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2011 Bavaria varmer også opp skrogene etter bygging for å få opp farten i byggingen og kanskje også for å være sikre på at båtene ikke lukter. Det er flere kvalitetsverft som gjør dette... blant annet Najad... men de overlevde dessverre ikke i markedet... Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Mulligan Svart 11.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2011 Ja det gjør de. Men av andre årsaker. Najad idag. Sitér dette innlegget Link to post
