Forslag til landstedsbåt som passar til 15 hk m. lang stamma?
Ask
Hei
Som emnetilltelen tilseier så ynskjer eg forslag/tips til landstedsbåtar som passar til ein langstamma motor med 15 hk og lang stamma.
Dette er ein motor eg har, men det gjer ikkje noko om båten kan ha større motor.
Båten må vera sjølvlensande og på minst 15 for. Båten kan gjerne plana med eit 200 kg ombord.
Båten skal brukast til dykking og fisking i Bømlafjorden.
Eg har god lyst på ein Øien 530F men dei er dyre og 15 hk er vel litt for lite på desse båtane.
Eg er takksam for alle svar.
Ask
Et par forslag:
* Hansvik 500 Fisker.
Min far har en slik, og tidligere hadde han 15 hk på den. Gjorde vel ca 13 knop med en person og ellers lett lastet. Meget god dekksplass, og meget stabil. Du kan stå ute i borde med minimal krenging. Båten har med hell vært prøvd som dykkerbåt med inntil 3 dykkere. Ingen problem. Litt våt i motsjø.
* Askeladden 15-3050.
Bred båt, romslig i forhold til lengden. Kjent kvalitet. Vil plane med motoren din, men da må den være lett lastet. Produseres ikke lenger, denne kom og forsvant i løpet av 90-tallet.
jeg hadde en første øien 16 i92,De sier vel sitt om båten når jeg kjøper meg en etter så mange år.
båten er meget lett drevet den går vel 17-18 knop med motoren din vel og merke men 1.pers om bord motoren blir litt liten med last i.jeg er meget gått fornyd med båten.
BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZA
SLANKE OG ELEGANTE
GÅ MYKT FINT SJØEN.
obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha
