Mercruiser 4.2 es 320 hk fusker
Bergkvam
Jeg har akkurat hatt båten min, en Askeladden Z8,på verksted for å skifte turbo.
Det viste seg at lageret i turboen var gått og den sugde da olje fra dette lageret og inn i ladeluftkjøleren.
Dermed måtte turboen skiftes og ladeluftkjøleren rengjøres. Etter denne reperasjonen fusker motoren, både på tomgang og under gass pådrag.
Har skiftet grov og fin filter, og det var ikke vann i disse filterene, dieselen var helt klar.
Jeg har en følelse av at fuskingen skyldes en feil i elektronikken, følere/sensorer, -det var ingen slike problemer før turbobytte.
Vil motoren fuske dersom den suger falsk luft (dersom en pakning ikke ligger riktig i forbindelse med turbo/intercooler)?
Kan det være luft i dieselen?
Noen som har en formening om hva disse probleme kan skyldes?
Mvh
Rune Bergkvam
