simon_a Startet 12.Oktober.2011 Link til dette innlegget Startet 12.Oktober.2011 (redigert) Som emnetittelen sier har jeg vanninntregning i nedre sylinder på min 30 hk Mariner. Motoren er ca. 86 modell. Denne typen er basert på Yamaha blokk. Da jeg idag foretok en liten vinterkonservering av motoren var det helt tydelig vannperler på pluggen i nedre sylinder. Maskinen har ikke vært i svev siden Juli i år og det var synlig rust på denne pluggen. Dette er jo relativt vanlig på disse motorene, spesielt ettersom dette er en maskin av respektabel elde, men har alltid vært en trofast liten jævel. Jeg er usikker på hvor mye kroner jeg er villig til å legge ut på denne aldrende traveren. Hva mener dere jeg bør gjøre? Redigert 12.Oktober.2011 av simon_a (see edit history) Sitér dette innlegget Jo mer det bråker, dess gladere jeg blir! 2-takt er best! Zippen skal hete -Slick-.. Link to post
Møkkalasset Svart 12.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2011 Om du har vannintregnig så er du i trøbbel. Men det kan være kondens, eller rester av vann bensinen. Sjekk om du har vann i nedre forgasser, typisk at vannet havner i den. Sitér dette innlegget Link to post
simon_a Svart 12.Oktober.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2011 Jeg tror jeg er i trøbbel. Båten lagres innendørs etter hver brukshelg. Det var såpass mye vannperler og rust at for meg er vann i forgasser ansett som uaktuelt. Jeg har vel denne sesongen følt at turtallet har virket noe redusert. Båten går i ferskvann uten store påvirkninger fra elementene Sitér dette innlegget Jo mer det bråker, dess gladere jeg blir! 2-takt er best! Zippen skal hete -Slick-.. Link to post
Ingar Svart 12.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2011 Har motoren har den modifiserte stammen, med 2 hull på ca 1cm i forkant av stammen, innenfor det nedre opphenget? Isåfall kan det være verdt å reparere på. Du må splitte blokka for å sjekke tilstanden. Er du heldig kan det være nok å bytte nedre rammelager samt simmerringene. Sitér dette innlegget Link to post
simon_a Svart 12.Oktober.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2011 Kommentar fra moderator: Innlegget er satt usynlig grunnet unødvendig sitering. Alle må sette seg inn i reglene før man poster innlegg. Ingar skrev On 12.10.2011 at 21.59: Har motoren har den modifiserte stammen, med 2 hull på ca 1cm i forkant av stammen, innenfor det nedre opphenget?Isåfall kan det være verdt å reparere på. Du må splitte blokka for å sjekke tilstanden. Er du heldig kan det være nok å bytte nedre rammelager samt simmerringene. Hmm,Ingar. Her må du utdype litt for meg. Jeg er usikker på utførelsen av stammen, dette kan jeg sjekke, men jeg forstår ikke i hvilken grad dette skal være avgjørende for eventuell utbedring. Kan du forklare dette nærmere? Sitér dette innlegget Jo mer det bråker, dess gladere jeg blir! 2-takt er best! Zippen skal hete -Slick-.. Link to post
Ingar Svart 12.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2011 Den første utgaven av stammen gjorde at vanninntrenging oppstod etter kort tid og jeg synes ikke det da er verdt å bruke penger på. Sannsynligvis har du den modifiserte utgaven, ellers ville den vært historie forlengst. Sitér dette innlegget Link to post
simon_a Svart 12.Oktober.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2011 Jeg skal rette en forespørsel til min lokale forhandler å høre hva han mener er korrekt pris på disse delene. Viser det seg at det kan forsvares er det mulig jeg tar frem sleggefettet og gyver på. Hvis han velger å flå,steke og deretter selge meg, går jeg for ny brukt motor 10-20 hk større enn min nåværende. Sitér dette innlegget Jo mer det bråker, dess gladere jeg blir! 2-takt er best! Zippen skal hete -Slick-.. Link to post
Arvid_A Svart 13.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2011 Når det gjelder deler til Mariner, så kan det også være greit å sjekke priser hos f.eks. Ravns Garage, så har du litt å sammenligne med. Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
