Fjordland Startet 13.Oktober.2011 Link til dette innlegget Startet 13.Oktober.2011 (redigert) Sitter og vurderer om eg skal denne til jul av svigers i år. evnt denne Er i utgansgpunktet ute etter en varm og tørr kropp når eg er ute på sjøen i all slags vær. Men at det er en sikkerhetsfunksjon i den også er heller ikkje dumt. Noen som har prøvd denne\tilsvarende? Redigert 13.Oktober.2011 av Fjordland (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 13.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2011 Jeg kjøpte en lignende på Obs Bygg for et par år siden. Det jeg reagerte på var at den ikke var noe særlig varm, så derfor har den bare blitt brukt en gang for min del. På fisketurer i kaldt vær er det varmedressen som gjelder, da slipper jeg i det minste å fryse. Men det er sikkert forskjell på fabrikatene da, det kan være at jeg har kjøpt en dårlig en... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Fjordland Svart 13.Oktober.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2011 Derfor eg spør om disse alternativene også. Kan tenke meg at de langt dyrere draktene er det eg SKULLE hatt. Men er det godt nok til hobbybruk? Sitér dette innlegget Link to post
Cirion Svart 13.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2011 Jeg tenkte på varmen når jeg skulle hente seilbåt i Kiel i april i fjor. (uten varmeapparat) Kom over en scooter dress fra Baltic. Det er vist en litt vassere modell enn seil dressen deres. http://www.baltic.se/produkter/konsumentprodukter/flytoveraller/skoter/ Den skulle tåle ned til -60 og det måtte være nok... Den holdt det den lovet, har aldri vært kald i den. Den har slitesoner i rompe og knær med mye stivere stoff. Funker fint å sove på dekk i den på kalde dager... Men bruker du den i over 18-20 grader er det greit å ha glidelåsen åpen. Brukte den på Skagen Race i år. Mye morsomme kommentarer fra Musto folket. Jeg var den eneste som var varm og tørr ombord... Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 13.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2011 Men har en scooterdress flytestoff i seg? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Don Meeko Svart 13.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2011 Varm och mycket bekväm med lika hög flytsäkerhet som en flytväst Les igjennom det som står om dressen neste gang Sitér dette innlegget >>> END-OF-BULLETIN <<< Link to post
index Svart 13.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2011 (redigert) Don Meeko skrev On 13.10.2011 at 9.55: Les igjennom det som står om dressen neste gang Hvorfor det? Så lenge jeg ikke er ute etter en scooterdress så ser jeg ingen grunn til å lese gjennom alt man måtte finne på å linke til tråden. Et enkelt spørmål må da kunne besvares med et enkelt svar, uten slike surmagede kommentarer fra utenforstående? Redigert 13.Oktober.2011 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Don Meeko Svart 13.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2011 Det er jo ikke en skuterdress, det er jo en flytedress som kan brukes til skuter. Det er ikke jeg som er sur, det er du som spør dumt. Å dumme spørsmål krever dumme svar. Sitér dette innlegget >>> END-OF-BULLETIN <<< Link to post
tuffff Svart 13.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2011 (redigert) Jeg foreslår at Don Meeko går og legger seg igjen - og deretter forsøker å stå sakte opp - med det andre benet først denne gangen. Det hender det hjelper. Jeg bruker for øvrig Fladen flytedress som er bra til hobbybruk, så lenge du ikke jobber med den. Den er ikke særlig diffusjonsåpen, så du blir fort svett og klam dersom du ikke sitter stille i båten. Dette gjelder nok uansett for de fleste billigmodellene. mvh tuffff Redigert 13.Oktober.2011 av tuffff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Cirion Svart 13.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2011 Som det er påpekt tidligere i tråden, det er en vassere versjon av seildressen, beregnet på scooter kjøring (fare for å dette gjennom isen). Ja det er en flytedress. Den er god og varm og puster likevel godt. Men det er klart man åpner opp dressen om man jobber hardt. Det blir fort varmt :) Baltic er også en meget stor produsent av alle typer redningsvester og flyteplagg. Sitér dette innlegget Link to post
Cirion Svart 13.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2011 http://www.seiltoy.no/product_info.php?cPath=187_139&products_id=747 Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 13.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2011 Har en Fladen flytedress, den er veldig varm, skal man arbeide/fiske med den bør det være godt under 0 grader. Har brukt den litt nå i hummerfisket i dårlig vær, selv med nedkneppet glidelås kan man "vri opp" tøyet etter endt økt. Den er sikkert fin til isfiske e.l. Sitér dette innlegget Link to post
ahamm Svart 13.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2011 Denne er nydelig, beste flytedressen jeg har prøvd, ikke blir den stiv i kulde heller. http://www.toppfritid.no/tester/DAM_hydroguard_Alt_om_Fiske_2010_nr_2.pdf Men disse synes jeg ser spennende ut,skal prøves :) http://www.thermotic.se/float-underwear/ Sitér dette innlegget Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen. Link to post
M/B Nordheim Svart 14.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2011 Synest at litt av poenget med ein flytedess, må vera å bli sett om uhellet skulle vera ute. I ein svart dress i sjøen kan du vel bare vinke farvel til helikopter og andre som er på leiting etter savna. Så for min del i tillegg til kvalitet er det knallgul eller raud overdel med masse refleks som gjelder. Sitér dette innlegget Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS Diagnose: Erklært kronisk båtintressert. Link to post
Don Meeko Svart 14.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2011 De har jo fått varmesøkende kamera på sea king, og mange redningsskøyter har det også. Sitér dette innlegget >>> END-OF-BULLETIN <<< Link to post
M/B Nordheim Svart 14.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2011 Don Meeko skrev On 14.10.2011 at 9.27: De har jo fått varmesøkende kamera på sea king, og mange redningsskøyter har det også. "og andre som er på leiting etter savna." Så då ligg eg vel der bare å vinkar til dei som ikkje har varmesøkande kamera då. Sitér dette innlegget Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS Diagnose: Erklært kronisk båtintressert. Link to post
M/B Nordheim Svart 14.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2011 Virkar som "ahamm" er inne på saker som er verd å ta ein kikk på i innlegg nr 13. Sitér dette innlegget Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS Diagnose: Erklært kronisk båtintressert. Link to post
M/B Nordheim Svart 14.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2011 (redigert) Fjordland skrev On 13.10.2011 at 7.53: Sitter og vurderer om eg skal denne til jul av svigers i år.evnt denneEr i utgansgpunktet ute etter en varm og tørr kropp når eg er ute på sjøen i all slags vær.Men at det er en sikkerhetsfunksjon i den også er heller ikkje dumt.Noen som har prøvd denne\tilsvarende? Det er lurt med ynskjeliste til jul, så går iallefall pengane til noko ynskt og nyttig. Kvifor ikkje slå sammen fleire familiemedlemmer i ei skikkeleg julegåve evt. skøyte til litt sjølv og kjøpe ein dress til 2-3-4 båtlappar, som du verkeleg føler at er verd pengane og du har følelsen av trygghet og har bevegelsesfrihet i. Som du skriv "når eg er ute på sjøen i all slags vær." Ein føler seg liten nok, (les respekt for havet) der ute, når havet plutseleg reiser seg over ein grunne. Redigert 14.Oktober.2011 av Batalden (see edit history) Sitér dette innlegget Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS Diagnose: Erklært kronisk båtintressert. Link to post
ahamm Svart 14.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2011 se på det flyteundertøyet jeg linket til, en ting er at man flyter i flytedresser, en annen ting er å komme seg opp igjen om man har mulighet. En flytedress er et helv#¤e å komme seg opp igjen med, de blir enormt tunge når de har vært i vann. med dette flyteundertøyet kan man faktisk bruke normale goretex klær eller lignende som ikke blir så vanntrukket. Har prøvd endel flytedresser og ingen av de er spesiellt vanntette etter noe bruk, med flyteundertøyet kan man bruke noe som er vanntett og gjør hele fritidsinteressen til en bedre opplevelse (værste jeg vet er å være pissblaut på tur). Svenske marinen og politiet har visst handlet inn av de, visst er de litt dyrere, men da kan man kjøpe en del når det måtte passe. blir nok et slikt sett på meg til isfiskesesongen starter. Sitér dette innlegget Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen. Link to post
abbor Svart 14.Oktober.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2011 Har prøvd flere typer dresser og den eneste jeg er fornøyd med er en pustende Normark/Sunridge, alt annet blir jeg klam i, selv med ullundertøy. Dagens pustende modell kalles Crossflow. Normark Crossflow Sitér dette innlegget Link to post
