Trenger hjelp til å koble el anlegg NIdelv 24
Gew77
Tok en titt på de elektriske koblingene i "nybåten" igår...
Og der synes jeg det var veldig rotete. Alt virker, men noe er koblet direkte på batteri mens andre går inn i koblingsbokser.
Det meste av ledningene ser hele ut, men jeg ønsker å ta en opprydning slik at jeg vet hvor de forskjellige ledningene går.
Opprydningen vil i hovedsak være på forbrukssiden.
Jeg tenker å sette inn to nye bryterpaneler som alt skal samles på (idag er det ett panel og enkeltbrytere spredd rundt omkring..)
Jeg tenker å gjøre følgende: Montere inn to store koblingsskinner (24 punkters) og dra en tjukk kabel fra minus og pluss fra forbruksbatteri til hver av disse.
- Da må jeg ha en hovedsikring på plusskabel her?
Forbrukerne tenker jeg da å koble som perler på snor med sin pluss til "pluss skinnen" og tilsvarende med minus. Eller blir dette helt feil?? :confused:
Bryterpanelet vil været med innebygde sikringer, men hvordan kobles dette igjen til skinnene?
Videre øsnker jeg å koble til et voltsensitivt skillerele mellom start og forbruk - men skjema for dette har jeg funnet her inne.
Har ankervinsj, denne er idag koblet på forbruk - har lest at denne bør være på start - stemmer dette?
Har også planer om lading / landsstrøm anlegg. Har da tenkt en sentral med to kurser: hvor en kurs benyttes til en fastmontert intelligent-lader - med rele så bør da denne kobles på startbatteri?
Den andre kursen vil jeg da bruke til et par stikk.
Dette var mye på engang, men sånn blir det når man har fått båtdilla og vil at ting skal være på stell :sweat:
Er veldig takknemlig for tips her :yesnod:
Følg vårt båtliv her:
https://www.facebook.com/batlivet
Dette kommer jo litt an på hvordan bryterpanelene dine er utformet, men de jeg har vært borti er laget slik at man han en strømtilførsel inn på panelet.
Da slipper du i så fall skinner til pluss.
Jeg vurderte det samme forrige vinter, men bestemte meg for å se an bruken før jeg installerte. Har nå kommet til at jeg ikke skal montere dette. Har en løs lader jeg bruker de få gangene jeg har behov for ekstra strøm.
Jeg valgte ellers en litt annen løsning enn deg på oppsett av strøm. Litt bilder her.
Har sett på traåden din flere ganger. Det ble et smykke av en Nidelv:)
Da kobler man strøm til bryter panel (+ og - ??) og kobler bare forbrukerne inn på det?
