Hva slags varmekilde bruker dere i båten vinterstid?
bc45
Jeg googla litt på selvregulerende varmekabel og fant vel i grunnen bare denne som var noe særlig egnet: Frostvakt 2 m - 20w
Om noen vet om noe tilsvarende med kortere kabel – og dermed lavere effekt, hadde det vært fint.
Er det noen som har en formening om denne er egnet til å ”surre rundt” en manuell dopumpe med inntak?
Vil den for eksempel kunne skade plasten som pumpa er lagd av?
Jeg har en dårlig karakter
- og den har gitt meg mye glede
I Saowanee, som ligger på vannet under presenning, har jeg to varmerør på hver 80W. Det er nok til å holde det tørt og nesten frostfritt ombord.
Når jeg er ombord og jobber har jeg en vifteovn på 1000W som går av og på. Vinteren er tid for diverse utbedringer, oppgraderinger og forberedelser til neste sesong.
Har brukt den omtalte maritim-ovnen i to år nå, og visste ikke at det var filter på den før jeg leste det her. åpnet den i går og fannt hauger med hybelkaniner inni den. nesten helt tett filter.
Men det var enkelt å rense den, og siden den ikke har begynnt å lage ulyder så får den gå videre.
Bruker den i ECO stilling da den da bare trekker 250w. Luftsirkulasjonen den skaper er like viktig som varmen for å holde det tørt.
Har i tillegg en frostvakt i maskinrommet/mellom tankene for sikkerhetskyld.
Skulle ikke tro det ble så kallt her på vestlandet, men i natt har det vært nede i -6 ved båten. Og bare+3 ombord.
Styrer vifteovnen med en elektronisk termostat på +10 grader. (sånn man setter i kontakten)
Varmekabel trekker 10w pr. Meter!Kjøpt hos Malmbergs,
Malmbergs oppgir de ikke pris før du er innlogga. Da virker det ikke som at de ønsker å konkurrere på pris. Vet du hva en slik pakke koster hos Malmbergs?
Hos MegaFlis tar de kr. 389 for samme pakka
Mens Jula tar kr. 549 for den pakka fra Ebeco
På slutten av denne siden til Ebeco sier de at den også kan kjøpes metervis.
  • 2 uker senere...
Jeg har som tidligere nevnt i tråden, to panelovner i lugarene, og frostvakt i maskinrommet.
Har brukt båten en god del i høst, og har overnattet flere ganger den siste uken.
Torsdags kveld dro jeg ned i båten etter jobb i halv tolvtiden på kvelden. Trøtt som en zombie...
Trakket av meg sko, sokker og bukse på vei frem mot lugaren, og kastet fra meg en pikè-skjorte idet jeg entret køyen.
Sovnet før jeg traff puten, og neste morgen stod jeg opp, tok meg en dusj og tok på rene klær og gikk på jobb.
Etter jobb dro jeg rett hjem, og tenkte jeg skulle dra nedom båten og hente bagen med klær og toalettsaker senere på kvelden. Men har man først kommet ned i sofaen på en fredagskveld, så blir man ofte sittende:-)
Så det ble ikke til at jeg dro ned i båten før lørdags ettermiddag istedenfor.
Straks jeg kom inn i båten, kjente jeg en svilukt. Sjekket alle potensielle kilder fra hekk til baug, og oppdaget dette da jeg kom frem til hovedlugaren:
Der lå den tidligere omtalte pikè-skjorten som jeg hadde kastet fra meg torsdags kveld, og dekket til den lille panelovnen i lugaren.
Har hatt litt mer flaks enn det som er lovlig! Skjorten var delvis brunsvidd på undersiden, og den hadde nok tatt fyr iløpet av kort tid hvis jeg ikke hadde oppdaget den nå :rolleyes:
Dette ga meg en vekker... Det er fort gjort å gjøre en slik blemme i ørske, og da kan resultatet fort bli aske :nonod:
Mvh
Simon
Du var heldig der Simon !!!
Men se bilde jeg fikk på mail fra havnevakten i Amsredam for noen dager siden. Han var etter avtale ombord i båten min der for å inspisere, og fant avfukteren slik !!!!
Kjøpte meg en billig avfukter der nede før jeg reiste fra båten min der, og ennå det ikke har vært minus grader i Amsterdam, ser avfukteren ut som en kjip fryseboks....
:confused:
Redigert av Ida Marie III (see edit history)
  • 9 måneder senere...
Samme her, bruker den i ECO. Rekningen kom på 1900 kr for 2 frostvakter og 1 vifteovn hele vinteren.
Bayliner 275 Ciera  /  Nidelv 300 Sport  /  Galeon 330 Fly  /   Princess P40  /  Seaco 1030
Bayliner 3988
Guest Avmønstret#
Jeg har heller ingen statistikk. Kjøpte en oljfylt ovn hos Clas O. Etter en snau vinter begynte den å lekke olje utover gulvet. Den eksploderte ikke.
Hadde en 2000 watter som eksploderte på stua. Sendte ut glovarm olje helt opp i taket, over sofaen, Tv osv. Kona møtte en oljesky og det røyk fordi varmeelmentet i ovnen var blottlagt. Tipper det var snakk om sekunder før hele dritten tok fyr og huset vårt med siden alt rundt ovnen var dynket i olje.
Hadde vi ikke vært hjemme hadde det gått galt. Ville aldri brukt en slik ovn overhodt, men i det minste ikke uten tilsyn 24/7, og da er jo poenget borte...
Pælma ut alle ovner av "oljetypen" og kommer aldri til å ha det i hus igjen.
Antar at det er denne THERMAL 2000 Vifteovn. Den er topp.
http://www.termomarin.no/pdf/Thermal_2000_anv2008.pdf
Anbefalt av Gjensidige NOR Forsikring
Her er et utdrag av anbefalingen:
” …varmeovnen Reeko, model ER887E, er vurdert som egnet for bruk i vinteropplag for
lukkede båter. Dette forutsetter ukentlig tilsyn.”
Stemmer det, renset filteret på den i dag og er nå klar til og holde båten god og varm i vinter.(må den gå fort)
Bayliner 3988
Her er utdrag av klasseregel for panelovn på skip, kan være grei som guide for private også:
"Space heaters are generally to be constructed with the top plate inclined about 30°, tight against the
bulkhead in order to prevent clothing or other flammable material from covering the heaters."
Vedlegger bilde av to Glamox produkter som eksempel.
