Hvor ofte skifte Oljefilter
Tallisman
Med tanke på att min Yanmarmotor går ca 100 timer i året er jeg komt til att heretter skifter jeg til ny olje hver høst mens Oljefilteret skifter jeg annenhver høst tror ikke det kan være nødvendig og skifte filter hvert år på grunn av att ca 100 timer på ett oljefilter er i grunnen lite. skulle en skifte like ofte oljefilter på lastebiler og annleggsmaskiner så kunne en omtrent skiftet filter hver uke. Oljen skifter jeg ut på grunn av att den går det syrer i så jeg liker best og la min motor stå med ny olje gjennom vinteren. Det hadde vært litt intresant og hvite hva andre mener om dette.
Oljefilteret filtrerer jo vanligvis bedre når det er brukt enn når det er nytt, inntil det når en eller annen slags metningsgrense.
Om man er i tvil man kan jo plukke sund/skjære opp et brukt oljefilter og analysere innholdet og se om det er mye partikler eller igjentetting.
Da får man jo en pekepinn på om filteret kunne ha vært brukt i lengre tid eller ikke.
Jeg har aldri praktisert å skifte oljefilter hvert år eller ved hvert oljeskift på mine kjøretøyer, men har vanligtvis tatt det annenhver gang når man som regel skifter olje oftere enn strengt tatt nødvendig i følge vedlikeholdsskjema o.l.
Hadde heller gjort motsatt, byttet filter hvert år og olje annenhvert. Syreutfelling er ikke noe problem i dag med lavsvovel drivstoff.
Hadde filtrerings systemet vært bedre/skikkelig kvalitetsfiltre kunne olja holdt 5-10 år til fritidsbruk.
Større skipsdiesler filterer bare olja og sender inn prøver til analyse. Det går mange tusen timer mellom hvert skift.
Er enig i dette.... men jeg velger å skifte filter og olje samtidig... det er etter mitt syn en rimelig forsikring for at oljen som smører motoren alltid er ren..
Med tanke på att min Yanmarmotor går ca 100 timer i året er jeg komt til att heretter skifter jeg til ny olje hver høst mens oljefilteret skifter jeg annenhver høst..................
Gjør det samme og min begrunnelse er den samme som din. Etter 100 driftstimer er hverken olje eller filter modent for skifte, hadde vi brukt båten jevnt over hele året hadde jeg trukket oljeskiftet lenger.
Men liker (irrasjonel følelse ?)å ha smurt opp motoren med ny olje før vinteropplaget. Filteret er knapt "innkjørt" etter 100 timer så å skifte annenhvert år mener jeg bør holde, det er også i tråd med Yanmar sine intervaller. :cheers_wine:
Jeg skifter olje hvert år, eller i alle fall delvis... Dvs at jeg aldri klarer å suge opp absolutt alt med vakuumpumpen. Noe blir igjen. Men siden jeg skifter hvert år, så blir det sikkert ikke så galt likevel.
Filter bytter jeg også hvert år. De siste gangene har jeg brukt filter fra Biltema, rett og slett fordi Volvo Penta ikke har noe utsalg her i byen. Jeg krysser fingrene og håper at filter holder mål :pray:
Redigert av "Mathilde" (see edit history)
