Radarmontering på seilbåt.
JFE
Jeg leste en lengre artikkel om radarbruk en gang. Konklusjonen der var at et slingreoppheng var mye viktigere enn f.eks høyde over havet eller effekt på radaren.
Jeg tviler på at masten skjermer noe særlig for signalene. Hvis man tegner opp båten sett ovenfra, er det ikke mange gradene masten stjeler. Du vil alltid pendle litt sideveis uansett, så du ser litt på hver side av masta. Jeg ville vært mye mer bekymret over at den stod i masta, mens båten heller til den ene siden. Da ser radaren ikke noe av det som kommer fra siden. Signalet går i sjøen på den ene siden, og lyser opp englene på den andre.
Om man mister 1-2 grader så nærme båten blir det en ganske stor ektor på f.eks. 10nm som er rett foran båten. Om man bruker radaren som antikollisjons hjelpemiddel mener jeg dette kan påvirke negativt.
Jeg sjekket for sikkerhetskyld Hallberg Rassy's hjemmeside for å se hvordan HR monterer radarer. De pleier å ha greie på det de driver med. På HR 40, -43, -48, -53 og -63 er alle antennene montert akter på båtene :blush: Hm - godt mulig at jeg tar helt feil - men hadde det vært min båt ville jeg sjekket det.
Bilde
(må jo si at dette er en lekker båt - ser ut som om bildet er tatt ved Gullholmen ved utløpet av Elløsfjorden)
Jag har en fråga i samband med dette !
Mitt akterstag er av-isolerat eftersom jag i framtiden skall utnyttja dette som antenn til
kortvågsradion, vad händer med radarn om man 30-40cm ifrån börjar sende med 200-250W!
Har frågat på mässorna, men ingen kan riktigt svara på detta! Någon som vet, går detta
att kombinere?
Da jeg var i Kystvakta i Nord Norge opplevde vi at radaren ble slått ut av HF senderen vår. Vi sendte da på ca. 8Mhz - og på 300-400 Watt. Vi måtte gå ned i frekvens for å ikke slå ut radaren (det ble total black out på alle radarskjermer da vi sendte). Radarantennene stod flere meter fra våre HF antenner (Hf antenene var lange pisker)
Jeg vet ikke om dette er løst i dag - det er mer enn 10 år siden jeg seilte i KV Nord.
hej Bitteliten
takk för svar,har frågat flera på båtmässor, ingen vet, dom vill bara sälja......... :smiley:
det er precis det som jag misstänkte, att även om det er helt andra frekvenser så er sändareffekten
så hög att det det skulle kunna 'slå ut' radarn !
detta gör, att för min del, så er jag lite misstänksam mot att henga radarn i akterstaget, det får
bli en targabåge istellet !
S/Y Gunga Din
Hvor ofte tror du at du kommer til å snakke i SSB'n og bruke radar samtidig?
Svært sjelden tror jeg.
Geir
Det tror jag oxo, men sen har jag ju en hel del andra dingser o dupeditter som oxo skall ha plass
GPS-/Navtex- antenn, solpanel, lyft till utombordaren, feste til Bimini osv osv, vilket sammantaget
gör att targabåge blir bättre tycker jag !
S/Y Gunga Din
hej Bitteliten
Jeg ville også tenkt alternativet om riggen går over bord. Det kan jo være kjekt å ha radar selv om man seiler med nødrigg.
Har du tenkt deg på langtur?
Bilder fra en godt utrystet HR 40
http://www.reginasailing.com/
gå til regina 2003 så til båten der finnes endel bilder av rader oppsettet. med div antenner.
Redigert av careka (see edit history)
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Og det er ikke bare HR 40'er som kan være godt utrustet,
se bildet under av en Saga 27 (med "kakeboksen" i masten over salingen)!  :yesnod:  :yesnod:  :yesnod:
Lars H. Bilde
Hade du ikke sagt att det var en Saga 27 kunde du haft bilden under emnet
" Hvilken båt er dette? "
jösses att man kan få så mycket saker på en Saga 27a ! :eek:
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
Det var litt av an saga.  :smiley: Hvor har du fått det bildet fra?
Bildet er tatt av manskapet på en italiensk Saga 27, Federica og Guido på Ti Sana med hjemmehavn i Genova. De er medlem i den danske Sagaklubben (hvor jeg også er medlem), og har en billedreportasje hvor den "velutstyrte" Saga27'en er med. Bildene finner du her og adressen til den danske sagaklubben (som har medlemmer fra hele Norden + Holland, Frankrike, Italia, England og Spania) finner du her. På det norske Sagaforumet, sagaforum.norge.cc har jeg foreløpig kun registrerte brukere fra Danmark, Sverige og Norge.
Lars H. Bilde
Hei.
Er det noen som har erfaring med, eller synspunkter på pendel opphengt radaranenne?
Jeg tenker på oppheng av disse typene :
Questus
Niro Petersen
Jarle
Hva er pris forskjellen mellom disse 2 vet du det ?
jeg må si jeg liker best
Niro løsningen. den er mer bygget for andre ting som måtte komme i fremtiden.
(mer duppeditter)
:santcheers:
att kombinere?
Bilde
Et mulig tips til evt. andre som vurderer å avisolere stag:
En ivrig seiler og radio amatør nevnte for meg at nye HF antenner (som selges a ca. kr. 1500 er svært gode og kan være et godt alternativ).
(mer duppeditter)
:santcheers:
Vel nå har jeg sjekket litt. Og nå begynner jeg å like Questus best.
Questus ca. 1118$ tilsvarer 9257 inkl norsk mva, frakt kommer i tillegg
Niro Petersen 2237€ tilsvarer 19,572 inkl norsk mva, frakt kommer i tillegg
Niro Petersen ekstra antenneholder(vhf,gps osv) 295€ tilsvarer 2572.
Når alt kommer til alt tror jeg kanskje at jeg skal prøve fast montering først
for å se hvordan det tar seg ut.
Jarle
