Radarmontering på seilbåt.
JFE
Jeg ville satt radarantenna i masta, omtrent i høyde med salingen.
Vertikal åpning på slike ligger vel rundt 20-25 grader, så de tåler litt slingring.
Resten av antennene ville jeg satt på en targabøyle for å få litt distanse mellom dem.
Store Norske Kullseilingskompani.
Hei.
Er det noen som har erfaring med, eller synspunkter på pendel opphengt radaranenne?
Jeg tenker på oppheng av disse typene :
Questus
Niro Petersen
Jarle
Hei igjen.
Etter litt mailing med Questus i USA fikk jeg vite at de hadde en forhandler i Vollen, Nelson Marine.
Etter å ha pratet med dem i dag oppdaget jeg denne på
finn.no
Skal ut å kikke på leamikken i morgen, men jeg er så godt som bestemt på denne løsningen.
10.300 er ikke så mye hvis du sier det fort og tar det over flere år.
Jarle
På større skip har jeg aldri sett/merket innslag på radar fra skipenes kortbølgesender som sendte med ca 1500w ut i både horisontale og vertikale antenner.
Sikkert flere ulker her som kan fortelle om sine erfaringer.
sparky
Jag har en fråga i samband med dette !
Mitt akterstag er av-isolerat eftersom jag i framtiden skall utnyttja dette som antenn til
kortvågsradion, vad händer med radarn om man 30-40cm ifrån börjar sende med 200-250W!
Har frågat på mässorna, men ingen kan riktigt svara på detta! Någon som vet, går detta
att kombinere?
Bilde
sparky
Min erfaring er at utslaget på radaren varierte med hvilken frekvens vi sendte på. Sendte vi på lav frekvens (1,5-5Mhz) var det ikke noe problem med 1000W som var maks på senderen. Sendte vi på 6-8Mhz så blacket vi ut alt av radarer ombord om vi gikk over 400W. Det var ingen forskjell på om vi sendte i form av voice eller elektroniske signaler. Trykket vi inn senderknappen så ble det svart på radaren. Erfaringen kommer fra bruk i militæret.
sparky
Hej Sparky!
i detta spesifika fallet så hänger man ju opp radarantennen i kortbölgeantennen,
+ att man har en långt rör parallellt med 'kortbölgeantennen' som suger sendereffekt
fra kortbölgen, det er detta jag er lite skeptisk till !
Jag har hitills inte funnit någon som säger att det er OK o göra så her, när jag frågat runt på messer!!
sen får jag ju säga att 10300 kr för den her dingsen låter voldsamt dyrt, iallafall i mina öron! :smiley:
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
yoho,
jeg har ikke erfaringer med den montering du beskriver, derfor kom jeg bare med mine erfaringer fra litt større skip.
mvh sparky
Hej Sparky!
Dette er båten jeg tjenestegjorde på i KVNord. På bildet er alt militært materiell er tatt bort ettersom båten igjen er i fiske - men radaren og HF antenne var alle montert på toppen av styrhuset - og avstandene var ikke så store. Om jeg ikke husker helt feil så var antennene plassert akkurat som vist på bildet (lange, hvite Hf pisker på styrhustaket og to radarantenner i masta)
Bilde
FUREN
Ex:Tromsbas -99, Garpeskjær -97, Sun Tuna -75, Star I -71
1535 gt
Built 1956 at Fredrikstad Mek Verksted
IMO: 5338505
Hvordan opphenget i antenna vil fungere for Gunga Din kan jeg ingenting om - jeg vet bare av praktisk erfaring at Hf senderen under visse forhold stoppet radarene ombord fullstendig, og at skipperen var ganske
:smash:
:cryin:
(meg)
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
