VP MD2b - Er det flere versjoner av denne?
Gew77
Har funnet noen manualer og instruksjonsbøker på denne på nettet. Men det virker som motoren har hatt en fornying mens den ble produsert.
Har noen manual til den "nyere" typen. Forskjellense som jeg kan se er bla endret Instrumentpanel, Oljepåfyllingslokk (isteden for olje påfylling via sylinderlokkene..)
Giret er "normalt" med wiretilkobling til spak ( den gamle har en lang stang) - her er bgrepsbruken min helt på vidda, men håper noen skjønner hva jeg mener..
Jeg har også ferskvannskjøling på min.
Det jeg ønsker å finne ut med manualen er om girolje fremdeles går i samme systemet som motoroljen? Det er forklart i de gamle manualene. Og er det to impellere i systemet. En for ferskvann og en for sjøvann - siden det virker som pumpa "pumper" for begge systemene?
Dette var dumme spm, men forhåpentlig vis kan jeg få noen kloke svar:)
Følg vårt båtliv her:
https://www.facebook.com/batlivet
Kan kanskje tenkes at du har en MD11 som er veldig lik. MD2 har dog 6x bolter på toppen, mens MD11 kun har 4x muttre med nøkkelvidde 19mm. Du har utvilsomt et MS-gear om utgangen er rett eller MS2 om utgangen er vinklet 8gr. MS2 har også aluhus.Vet at der ble brukt dobbel impellerpumpe ved ferskvannskjøling. Ingen god patent da var lett å få lekkasje mellom sjøvann og ferskvannskrets. Årlig vedlikehold med skifte av simmerring anbefales.
