Nå kommer uværet i nordvest!
Lars H.
Walter, hvor får du tak i vindmålingene fra Strømtangen?
Du kan jo klikke på denne linken? Strømtangen fyr
Lars H.
Det er kanskje værre oppe hos deg på Brekstad enn det er her på Nordmøre? Her er det knapt kommet opp i liten kuling. Har vært ut med båten når det har blåst adskillig mere enn nå.
Heller ikke ved siste uvær så var det særlig sterk her.
En dag tidligere i høst da jeg var ute og dro krabbeteinene med småbåten var det mye mer vind og bølger.
Kanskje vi slipper unna det værste?
Enig med deg, det er ikke så ille som forventet. :sleep:
Klippet ut fra adressa akkurat nå.
http://www.adressa.no/vaeret/article373972.ece
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Vel. så vidt jeg kan se, i det større bildt, så blir det minkende vind, dreiende Vestlig muligens NV i den Sørlige delen av landet, med fare for noe nedbør. På Nordveskysten blir det sterk V / SV vind, som sikkert blir fulgt av nedbør i form av snø.... gjeldende til Julaften .... :flag:
Metoffice
Redigert av Divemaster (see edit history)
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
