Hjelp til rep av sprukket plast inne i båt
JRhansen
Pioner er vel PE plast. Og den kan sveises med dertil egnet utstyr. og "sveisetråd" i samme materiale som båten. Ville tatt kontakt med produsenten cipax.
Noen aning hvor gammel båten er?
dersom den er eldgammel kan det vel tenkes at materialet har sett sine beste dager og bare vil fortsette å sprekke opp videre...
Jeg tillater meg å snu på spørsmålet: Hvordan oppsto en slik skade ? Frost ?
Jeg jobbet en gang i forrige århundre på Fjellseter Bruk som solgte disse Pionerene.
De blå modellen mener jeg å huske forsvant fra markedet, da den hadde det med å sprekke på akkurat den måten.
Reparasjonene var mange og man brukte som nevnt over, sveising med plaststaver i samme materiale og farge.
RSL
Nei ikke frost. Snarere tvert om, nemlig sol. HD polyetylene er ikke særlig motstandsdyktig mot UV. Ser ofte slike sprekkskader på HDPE dataljer som er mye eksponert for sol. Kan sveises.
ad. planlegging:
Jo tanken streifet meg her faktisk...Har "sveiset" litt plast før med diverse remedier(loddebolter/gassbrennere) så ingen ting er umulig..får se hva det blir til..Dette var en båt jeg fikk og ikke vet hva jeg skal gjøre med enda så vi får se hva vinteren bringer..Mulig jeg tar den inn og setter den istand og gjør ett lite prosjekt av den...men igjen da så er gårdsplassen "full" av prosjekter som skal gjøres ferdig..hihi
