Hvilken ungdomsbåt?
Mats-gh11
  ivar skrev On 27.10.2011 at 11.36:
dobbelt skrog på Muslingen
Så om jeg forstår det riktig er det et vanlig dobbeltskrog, med en liten tunnel som ligge midt i båten som fylles med vann? Men ligger dørken helt inntil vanntunnelen, eller det et et lite mellomrom så om det er noen små lekkasjer i dørken vil det ikke komme vann fra vanntunnelen?
  Fjordland skrev On 27.10.2011 at 11.45:
Er vel 3 forskjellige bunner under føttene...
innerliner->dobbelskrog->vanntunell->fisk
Da skjønner jeg :yesnod: Men er det riktig at musling båtene har en del lekkasjer inn til dobbeltskroget tenker da på ting som skruehull som ikke er helt tette, sammenføyning mellom skrog og innerliner ( fenderlist ) og slikt? Har vært borti båter med det før, og kan av erfaring si at det er litt kjedelig å ha 50 liter blindpassasjer under dørken :giggle:
Har hørt om lekasjer inn i dobbelskroget ja. Men det er inspeksjonluke helt bak, så bare og tørke ut\pumpe ut isåfall. Kondens vil det bli, kan komme inn i luka fremme, hullene til tollegafflene går rett inn i dobbelskrog, kan lekke bak fenderlist, alle gjennomføringer til innredning, kryssholter osv osv.. så 100% tett er nok ingen. Min har ligget utpå hele sessongen og eg har ikkje lensa ut noe vann enda, så noe problem er det ikkje.
går og å sette en kompiss på baugen og selv stå fremme med den fremreluka åpen og øse ut der om det er nødvendig.
  speed-tintorera skrev On 27.10.2011 at 13.27:
Hei
Trur du bør satse på en tintorera jeg !!!!!!!!
Det er en bøs båt som går best av alle båtene jeg vet om.
Link: Link
Gozzi cat er også en morsomm båt hvis du vil ha en rask katamaran:
Du kan f.eks kjøpe denne:Link
Tintorera har lenge vært drømmen. Problemet er at jeg trenger stor båtplass til den, noe som fort blir kostbart i Bærum, også er den ikke så praktisk da jeg liker å ligge å slappe av med venner, bade og grille osv. Pluss at man må jo ha noen tørste hester på hekken for å få utbytte av båten. Men vi får se
Redigert av Mats-gh11 (see edit history)
Åhh herre jesus trodde aldri jeg skulle få tips av deg, etter å ha sett det beundringsfulle prosjektet ditt så må du være Gud i mine øyne. 70 knop i 335 cm med glassfiber er ren og skjær kunst, det er uvirkelig. Å spørre om man er interessert har et ganske selvfølgelig svar når det gjelder denne båten. Men jeg tørr nesten ikke å spørre om prisen, og forbruket på 350 tørste hester som drar avgårde i 70 knop er vel også tabu
  Mats-gh11 skrev On 27.10.2011 at 15.42:
Er Gh 15 et godt alternativ til muslingen? Det skal jo også være en bra båt?
GH15 er ikke noen dårlig båt, men bredere, romsligere og ikke like ekstrem v-bunn og egenskaper som Musling
Det var da fælt da :smiley:
Syns ikke vi skal blande inn Gud og Jesus riktig enda...
Har ikke bestemt meg for å selge, og derfor ikke funnet noe "riktig" pris enda, men kunne tenke meg at prisen havner på 150K++
Ang forbruk tror jeg du blir veldig overasket! Ved blandet kjøring har den ligget rundt 20l/timen :thumbsup:
Båten er meget lettdreven opp til ca 50knop... først på 45-50knop begynner nåla til turboen å løfte på seg :cool:
På full gass (har enda ikke prøvd den på full gass :giggle: ) så er motoren i stand til å drikke 80-90l/timen.
Satser på å få testet litt på full gass og 1,5bar turbotrykk i løpet av vinteren/våren... Burde kunne gå rundt 75knop med passasjer da :pray::pray::pray::pray:
  Jetling skrev On 28.10.2011 at 9.07:
20 liter/timen var ikke så ille nei, det er klart at motoren har ikke så mye belastning på den båten, er vel 1 hk på 1,5 kg vekt/hk forhold? Men du kan sikkert få den til å :drink: ganske bra hvis du utnytter den for fullt :lol:
  Jetling skrev On 28.10.2011 at 9.25:
Men på full gass legger du tilbake ganske mange sjømil på kort tid.
Forbruket er egentlig ikke noe issu her... Den er snill på bensinen, og går veldig veldig fort :thumbsup:
Det er ca 1hk pr 0,85kg hvis en regner tørrvekt :wink:
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: Tørr ikke tenke på hvilken brutal akkselarasjon du får med det forholdet
  Mats-gh11 skrev On 28.10.2011 at 8.19:
Men jeg lurer på et par ting; Jeg har inntrykk av at de er litt dårlig plass i muslingen, er det det? Også lurer jeg på om det er skum i dobbeltbunnen, og hvorfor er det et stort dekk foran,og så har jeg hørt at det er noen kopier (hjemmelaget osv ) hvordan sjekker man det? Og som med alle båter, hva er negativt og hva bør man se på når man skal kjøpe? (tenker da på klassiske svakheter)
Bumper dette
