Enkleste, sikre måte å snu Fjordling 17-foter?
Espen1978
Har god grunn til å fikse på tunellen, den har løsnet over store deler,
grunnet dårlig arbeid fra tidligere, det er brukt skruer med hode som bygger ut minst 5-6 mm (istedet for forsenket hode)
og det er gjort på en slik måte at hullene i tunell-platen er utvidet som følge av bevegelser..
Det er meningen å plastre alt igjen og lage nye huller.
Hele båten er dårlig lakket fra tidligere også, og planen er å få den lakket orntlig etter en del puss og fix..
Akterspeilet skal fikses, og mulig dørken blir tatt opp for å lage nye spant og skumme på nytt...
Jeg kan fortelle hvordan vi snur vår GH11:
- Vi bruker ett langt tau. (Eller to litt kortere...)
- Vi fester midten av tauet til et tre. (Eller en annen forankring...)
- Tauendene går under båten, over og tilbake til treet. Så går tauet en gang rundt treet.
- To personer løfter båten, og en holder igjen i tauet. Jobben i tauet er lett, og for en 11 foter kan den jobben gjøres av en unge (10-12 år)
- Når båten er loddrett holdes den igjen med tauet.
- De to som løftet båten holder igjen så nederste del av båten ikke glir.
- Så fires båten ned med tauet.
Sånn gjør vi det med en mindre båt. Kanskje du kan gjøre det på samme måten på din 17 foter, med litt flere folk.
Gerhard
Jeg tror at ting gjerne kan virke litt voldsomt,
om noen som ønsker å utelukke skader på mennesker og materiell skal gjøre ting..
Jeg liker å være på sikre siden, og dette var jo en grei metode, men usikker på om det lar seg gjøre hvor jeg bor..
lite trær å legge tauet rundt, men vi holder på å lage til noe, om det fungerer kan jeg komme tilbake med bilder.
Det er nettopp å få det til uten for mye folk som er utfordringen..
Vi snudde Halcoen min ved å legge stokker bredere enn båten. Når vi da snudde den la vi den på stokkene med fenderlisten. da stod en og holdt båten bak mens vi to andre løpte rundt og så la vi den ned på stokkene.. Så gjorde vi omvendt når den skulle tilbake, ble ingen merker i den, den var nylakket 2 mnd før..
Mens småbåten for å kalle den det, en Lasse 14` snudde eg alene..
Som nevnt samle sammen en gjeng så går det lett, jo flere jo bedre
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
  • 2 år senere...
Hvordan snu en 24 foter?
Var på leit her etter tips for å snu min Fjord 24+. Jeg har litt arbeid å gjøre med undervannskroget og tenkte det var enklest å gjøre det med bunnen opp. Båten er ribbet innvendig og vindskjerm er fjernt, så alt ligger tilrette for en snuoperasjon. Jeg har båten stående i en garasje med travers, så det burde være en enkel sak.
Men jeg ble litt skeptisk da jeg så denne metoden. http://www.youtube.com/watch?v=M5tZPyCLO_8
Etterhvert fant jeg noen som behersket operasjonen noe bedre.
http://www.youtube.com/watch?v=Zvuim1qItPk
http://www.youtube.com/watch?v=654ja-gGY3s
http://www.youtube.com/watch?v=VqqR8u8ZKJI
Tror jeg går for denne løsningen, bare med en stropp rundt skroget akter og baug heist opp med baugfeste.
http://www.youtube.com/watch?v=K6BlhwSJ8_k
http://www.youtube.com/watch?v=y0ArGcq8LpM
Redigert av okristi (see edit history)
I innlegg nr 70 ser du hvordan jeg snudde et 28 fots skrog ved hjelp av traverskrane https://baatplassen.no/i/topic/24342-prosjekt-cc-badrast/page-4
Redigert av Jon-Kåre (see edit history)
Takk for tilbakemeldingen!
Godt å se at det er sikre måter å gjøre dette på.
Jeg har ikke plass nok i bredden på garasjen til å rulle den rundt, som du gjorde. Jeg er nødt til å gjøre denne snu operasjonen i lufta, men ser det kan være verd å ta arbeidet med å lage en krybbe for å ha bedre kontroll med festepunktene til stroppene.
  • 4 år senere...
