Robertson AP 200 mot Garmin plotter
Astor
Jeg har en gammel Robertson AP 200 som jeg nå har fått skikk på ved hjelp av overhaling av pumpa hos Telrad i Fredikstad.
Jeg har klart meg fint uten autopilot i mange år med har ergret meg over at denne autopiloten ikke har virket. Min filosofi er at alt utstyr montert ombord bør virke.
Mitt spørsmål er: -Kan denne AP 200 kobles opp mot min Garmin 4010 plotter?
Jeg leser av manualen til AP 200 at den har flg. NMEA:
POS 0: NMEA 0180 simple format 1200 Baud XTE-funksjon
POS 1: NMEA 0180 simple format 4800 Baud inverted - XTE-funkjson.
POS 2: NMEA 0180 simple format 4800 Baud XTE-funksjon
POS 4: NMEA 0183 XTE-funksjon.
POS 5: NMEA 0183 CTS-funksjon.
POS 6: NMEA 0183 XTE/CTS-funksjon (seperate XTE og CTS-funksjon).
Den er fra fabrikken swatt i POS 4
Jeg leser at mye av dette var i bruk mot Loran C og Decca, men viser også at det er beregnet mot GPS. Autopiloten vil bruke seilingsavikssignalet (XTE) til å justere satt kurs.
XTE-funksjonen brukes ved NMEA 0180 dataformat eller dersom en av flg. NMEA 0183 meldinger er tilstede: APB, APA, XTE, RMB eller XTR.
(Dette direkte fra håndboka)
Redigert av Astor (see edit history)
  • 4 år senere...
Hei Astor!
Leste om problemet ditt over og lurte på om du fikk det til?
Jeg driver nå og skal prøve å få robertson  til å kommunisere med Garmin gps128 og  Raytheon rx 40 radar.
Har du noen tips angående dette så hadde jeg vært meget takknemlig.
Tenker å bruke pc som plotter med Isailor eller evt.navionics.
Hilsen Ronny
