Avmønstret4 Startet 21.Desember.2004 Link til dette innlegget Startet 21.Desember.2004 heisan! jeg har kjøpt en navmann vhf 7100 som har mulighet for tilkobling til gps i forb. m dsc, distress etc. men det står i instruksjonsboka at ved gps frakoblet kan en legge inn posisjon manuelt for distress call. -vil denne da oppdatere seg selv (er det gps integrert)? -hvis ikke hva skal dette da være godt for det er også mulighet for å få ut fart, distanse ved tilkobling av gps har prøvd å ringe setronic hvor den ble kjøpt, men det virker ikke som de kan gi m svar på dette. firefighter Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 21.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2004 .....men det står i instruksjonsboka at ved gps frakoblet kan en legge inn posisjon manuelt for distress call. -vil denne da oppdatere seg selv (er det gps integrert)? -hvis ikke hva skal dette da være godt for Kjenner ikke Navman men på min Sailor 4801 kan også posisjon legges inne mauelt dersom GPS ikke er tilkoblet. Poenget er at du skal ha muligheten til oppgi posisjon i nødmeldinger uten GPS. Posisjonen vil selvsagt ikke oppdatere seg selv. På Sailoren min er der en pipetone som jevnlig gir beskjed om GPS-signalet faller ut. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
LALUNA II Svart 21.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2004 (redigert) heisan! jeg har kjøpt en navmann vhf 7100 som har mulighet for tilkobling til gps i forb. m dsc, distress etc. men det står i instruksjonsboka at ved gps frakoblet kan en legge inn posisjon manuelt for distress call. -vil denne da oppdatere seg selv (er det gps integrert)? -hvis ikke hva skal dette da være godt for det er også mulighet for å få ut fart, distanse ved tilkobling av gps har prøvd å ringe setronic hvor den ble kjøpt, men det virker ikke som de kan gi m svar på dette. firefighter Den har garantert ikke GPS innebygget den vil ikke oppdatere den automatisk uten GPS tilkoblet Du kan legge inn posisjon manuelt , er jo en fordel da andre kan se din posisjon når du sender meldingen .. men posisjon må du jo finne på kart hvis en ikke har GPS ombord Her var vist Svein før meg men vi var da enige Redigert 21.Desember.2004 av LALUNA (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
Avmønstret4 Svart 21.Desember.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2004 (redigert) Kjenner ikke Navman men på min Sailor 4801 kan også posisjon legges inne mauelt dersom GPS ikke er tilkoblet. Poenget er at du skal ha muligheten til oppgi posisjon i nødmeldinger uten GPS. Posisjonen vil selvsagt ikke oppdatere seg selv. På Sailoren min er der en pipetone som jevnlig gir beskjed om GPS-signalet faller ut. vil det da si at om gps er ute av funsjon må posisjon finnes ut ifra kartreferanse. beklager laluna , men j så ikke svar før j la inn. denne varseltonen har j og, den må det jo være mulig å fjerne når ikke gps er tilkoblet Redigert 21.Desember.2004 av firefighter (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 21.Desember.2004 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2004 denne varseltonen har j og, den må det jo være mulig å fjerne når ikke gps er tilkobletBeste måten å fjerne den på er å koble til GPS Den dagen du trenger hjelp er nok det siste du tenker på å finne din eksakte posisjon og knotte den inn i VHFen. Varseltonen kan muligens programmeres bort men tenker du sikkerhet er det nok best å la være..... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Avmønstret4 Svart 21.Desember.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2004 Beste måten å fjerne den på er å koble til GPS Den dagen du trenger hjelp er nok det siste du tenker på å finne din eksakte posisjon og knotte den inn i VHFen. Varseltonen kan muligens programmeres bort men tenker du sikkerhet er det nok best å la være..... j er jo enig med deg om det, men nå har det seg sånn at j ikke har noe gps ennå og da er det meget irriterende med denne varseltonen. men det blir vel gps før sommeren Sitér dette innlegget Link to post
