gps oppkobling vhf
Avmønstret4
heisan!
jeg har kjøpt en navmann vhf 7100 som har mulighet for tilkobling til gps i forb. m dsc, distress etc.
men det står i instruksjonsboka at ved gps frakoblet kan en legge inn posisjon manuelt for distress call.
-vil denne da oppdatere seg selv (er det gps integrert)?
-hvis ikke hva skal dette da være godt for
det er også mulighet for å få ut fart, distanse ved tilkobling av gps
har prøvd å ringe setronic hvor den ble kjøpt, men det virker ikke som de kan gi m svar på dette.
firefighter
.....men det står i instruksjonsboka at ved gps frakoblet kan en legge inn posisjon manuelt for distress call.
Kjenner ikke Navman men på min Sailor 4801 kan også posisjon legges inne mauelt dersom GPS ikke er tilkoblet. Poenget er at du skal ha muligheten til oppgi posisjon i nødmeldinger uten GPS. Posisjonen vil selvsagt ikke oppdatere seg selv. På Sailoren min er der en pipetone som jevnlig gir beskjed om GPS-signalet faller ut.
heisan!
firefighter
Den har garantert ikke GPS innebygget
den vil ikke oppdatere den automatisk uten GPS tilkoblet
Du kan legge inn posisjon manuelt ,
er jo en fordel da andre kan se din posisjon når du sender meldingen .. men posisjon må du jo finne på kart hvis en ikke har GPS ombord
Her var vist Svein før meg :headbang:
men vi var da enige :seeya:
:santa:
Redigert av LALUNA (see edit history)
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Laluna II på Marinetraffic via I-AIS
vil det da si at om gps er ute av funsjon må posisjon finnes ut ifra kartreferanse.
beklager laluna , men j så ikke svar før j la inn.
denne varseltonen har j og, den må det jo være mulig å fjerne når ikke gps er tilkoblet
Redigert av firefighter (see edit history)
Beste måten å fjerne den på er å koble til GPS :yesnod: Den dagen du trenger hjelp er nok det siste du tenker på å finne din eksakte posisjon og knotte den inn i VHFen.
Varseltonen kan muligens programmeres bort men tenker du sikkerhet er det nok best å la være.....
j er jo enig med deg om det, men nå har det seg sånn at j ikke har noe gps ennå og da er det meget irriterende med denne varseltonen.
men det blir vel gps før sommeren
