Sleng i aksling på yamaha f-150hk? (produksjonsfeil)
dekksgutten
Har hørt litt "bygdesladder"om at denne motor kan ha svakhet ang.dette,har kontaktet yamaha forhandler som opplyste at det kunne dreie seg om ca.2 av 100 motorer.
Er der andre som har hørt/erfart dette?
I såfall hvordan oppdages det(forhandler sa du fikk en hyle-lyd fra motor)
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
Ingen svar???
Ja da er det kanskje bare rykter :eek:
Hvis du har mulighet til å "klokke" akslingen med et måleur finner du ut om du har kast.
Jeg fikk kast i akselen på min 115 ficht motor etter en grunnberøring. Det ble ikke oppdaget før et år eller to senere. Da var alt inni undervannshuset knust, lager drev og det som var.
Hvis du er usikker koster det ingenting å måle akselen for kast :smiley:
