Viftemotor til Thermo 2500?
Arild81
Noen som vet spec på viftemotoren til Thermo Marin 2500?
Evt har en brukt en liggende å slenge.
Min virker fint helt til varmeren blir god og varm da begynner den å fuske og stopper etterhvert.
Tror det er børstene på motoren som er veldig slitte.
Sjekket med varmedoktorn i sverige, men de hadde ikke børster kun komplett motor til 1750sek.
Bør vel være mulig å få tak i den uorginal vel til en mye snillere pris?
Men hadde vært fint å få litt spec om den motoren.
Varmedoktoren ville ikke svare på det..... :headbang:
Det enkleste er vel å ta ut og se på børstene, eller er motoren kapslet inn / plombert?
På noen elektriske motorer har jeg hatt flaks med å sprøyte inn løsende oljer som CRC 5-56 eller WD40 fordi det bl.a har samlet seg skitt der børster treffer "polene" på motor-akslingen.
Børster er jo også ganske like og det går kanskje an å få tak i andre børster fra et elektrisk verksted eller benytte børster for bormaskiner e.l.
Har forøvrig samme varmer selv og har lagt bruksanvisning og sprengskisse i båtplassens arkiv: Link
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
Har sprayet godt med CRC 6-66. hjalp kanskje litt, rant sort 6-66 fra akslingen etterpå, klemte med et skrujern i endestykket på motoren da gikk den bedre, fikk et høyere turtall.
