Reparasjon av ødelagte skruehull
Runest
Jeg har noen beslag med skruer (som går ned i gelcoat/galssfiber) som ikke lar seg stramme fordi hullet har blitt for stort. Har tenkt på å fylle hullet med epoksy og så borre opp på nytt men er usikker på om epoksy er det beste. Det blir jo så hardt. Finnes det noe annet som egner seg bedre? Jeg har tilsvarende problem på noen hengsler på køyebenkene, men disse er laget av finer.Her må jeg kanskje til med større skruer og større hull i hengslene. Hvis der er noen som har et bedre tips så hadde det vært fint.
Jeg ville poppet inn en blindmutter (har gjort det selv), og da kan du bruke skruer med maskingjenger og problemet er løst for godt. Da kan du skru ut og inn skruen så ofte du ønsker uten at hullet blir større og større for hver gang.
Dette hørtes ut som den beste løsningen :thumbsup:
Hvor fikk du kjøpt de pop-mutrene Lars, og er de å få i rustfritt også?
Jeg kjøpte popptangen for blindmuttere hos Clas Ohlson, og den virker solid og god til en rimelig penge. Først kjøpte jeg imidlertid en hos Biltema, men den gikk istykker på første forsøket og ble returnert med pengene tilbake. Både CO og BT har blindmuttere i diverse dimensjoner. Jeg har kun brukt blindmuttere i aluminium, men de finnes også i stål som jeg ikke tror BT eller CO har. Her noen linker der temaet er tatt opp tidligere:
https://baatplassen.no/i/topic/72326-sparkle-igjen-skruehull-i-glassfiber-hva-slags-sparkel/page__p__1013952
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopi...;hl=blindmutter
http://sagaforumet.com/phpBB2/viewtopic.php?t=953
Lars H.
  • 9 år senere...
