Yanmar 222hk vil ikke stoppe på når en trykker inn stoppknapp
Tallisman
Ikke helt uvanlig problem det, nei. Hos meg hadde en gang gummihetten løsnet på stoppsolenoiden på min Yanmar 4JHE slik at innmaten nesten satt fast. Da var demontering og rensing løsningen. I år hadde plussledningen løsnet på den og måtte skrues fast igjen.
På LY6 sitter den på venstre side langt fremme på motoren. Om man trykker inn stoppknappen er det en arm som skal flytte seg. Om jeg husker rett er det faktisk stopp av dieseltilførsel fra pumpa. Om det er armen som er løs - som jeg erfarte - så knepper det i solenoiden når man trykker på stopp knappen - men armen beveger seg ikke. Var en løs skrue som måtte festes.
Da min Yanmar 6LP-STE 290 hk var "ferdig" montert av et verksted, så virket ikke stoppknappen. Det var tre-fire multikontakter mellom dashbordet og kabelstokken, pluss en hvit og brun separat kabel for denne stoppknappen med vanlig rund "han/hun" kabelsko-kobling, og sistnevnte var avglemt. Når jeg koblet sammen denne både under dashbordet og ved motor, så virket stoppknappen.
Dette er sikkert ikke relevant for deg, men kven kveit sa mannen da han skar hellefisk.... :flag_bp:
Og kanskje noen med 6LP motor med samme problem som meg søker seg fram til denne tråden en gang. :rolleyes:
